> И снова про метастабильность, Почему 2 триггер "защищает" от метастабильности.
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 08:52
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Помогите разобраться с метастабильным состоянием. Я прочитал кучу статей, но так и не понял главного. Почему второй триггер позволяет уменьшить вероятность возникновения метастабильности ?
Допустим у нас нарушены параметры времени установки или удержания сигнала данных для триггера и он переходит в так называемое метастабильное состояние.
Далее до прихода второго синхросигнала у нас возможны 3 варианта развития событий.
1 вариант. У нас триггер так и остался в метастабильном состоянии и эта неопределенность на выходе передается на второй триггер. Что будет на выходе второго триггера зависит лишь от параметров его транзисторов. Триггер прочитает это состояние как 0, или как 1. Либо так-же перейдет в метастабильное состояние
2 вариант. Триггер побыл в метастабильном состоянии и до прихода второго синхроимпульса решил переключится в состояние 1. С приходом второго синхросигнала значение выхода первого триггера передалось на второй триггер. И все работает как положено.
3 вариант. Триггер решил переключитсья в состояние нуля. В этом случае с приходом второго синхроимпульса триггер передал ноль в следующий регистр. И этот ноль является ошибкой.
Вот читаю я статьи про метастабильность и никак не могу понять, что же делает такого особенного второй триггер, что на его выходе получается правильный сигнал ? Может я что-то не понимаю ?
- Flip-fl0p   И снова про метастабильность   Aug 18 2016, 08:52
- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 11:5...   Aug 18 2016, 09:53
|- - Flip-fl0p   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 11:5...   Aug 18 2016, 11:28
|- - Кнкн   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 14:2...   Aug 18 2016, 11:49
|- - BackEnd   Данное схемное решение снижает вероятность нежелат...   Aug 18 2016, 11:57
|- - Flip-fl0p   Цитата(BackEnd @ Aug 18 2016, 14:57) Данн...   Aug 18 2016, 11:59
|- - BackEnd   Именно. Чудес не бывает.   Aug 18 2016, 12:01
- - Dima_G   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 15:5...   Aug 18 2016, 12:05
|- - Flip-fl0p   Цитата(Dima_G @ Aug 18 2016, 15:05) Не ва...   Aug 18 2016, 12:10
|- - ViKo   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 15:1...   Aug 18 2016, 12:15
|- - Flip-fl0p   Цитата(ViKo @ Aug 18 2016, 15:15) Случайн...   Aug 18 2016, 12:25
|- - Dima_G   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 19:2...   Aug 18 2016, 12:42
||- - Flip-fl0p   Цитата(Dima_G @ Aug 18 2016, 15:42) Еще р...   Aug 18 2016, 12:49
||- - Dima_G   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 19:4...   Aug 18 2016, 12:58
|- - ViKo   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 15:2...   Aug 18 2016, 13:09
- - yes   что-то не так в этой теме там где можно применит...   Aug 18 2016, 13:14
|- - Flip-fl0p   Цитата(yes @ Aug 18 2016, 16:14) что-то н...   Aug 18 2016, 13:32
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 16:3...   Aug 18 2016, 13:49
|- - Flip-fl0p   Цитата(iosifk @ Aug 18 2016, 16:49) Лучше...   Aug 18 2016, 14:03
|- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 17:0...   Aug 19 2016, 07:49
||- - Maverick   от Xilinx   Aug 19 2016, 08:07
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 17:0...   Aug 19 2016, 07:59
- - ViKo   Там, по-моему, просто находится фронт или срез сиг...   Aug 18 2016, 13:55
- - Flip-fl0p   Сам приёмопердатчик UART достаточно простой. Но во...   Aug 19 2016, 04:50
- - Flip-fl0p   Спасибо за готовые решения. Поковыряю их на выходн...   Aug 19 2016, 08:28
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 19 2016, 11:2...   Aug 19 2016, 08:39
|- - Maverick   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 19 2016, 11:2...   Aug 19 2016, 08:57
|- - Flip-fl0p   Цитата(Maverick @ Aug 19 2016, 11:57) вро...   Aug 19 2016, 09:03
- - justontime   Наверное, спрошу глупость, но, тем не менее, метас...   Nov 16 2016, 20:42
|- - iosifk   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42) А...   Nov 16 2016, 20:49
|- - Shivers   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42) Н...   Nov 25 2016, 06:20
- - justontime   С гонкой понятно, меня интересовало, может ли не-т...   Nov 16 2016, 20:56
|- - iosifk   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:56) С...   Nov 16 2016, 21:05
- - dvladim   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42) Н...   Nov 17 2016, 20:10
- - rudy_b   В логическом элементе подобное тоже может быть есл...   Nov 18 2016, 05:03
- - Arranje   Хочу добавить свои 5 копеек по теме вопроса. Топи...   Nov 24 2016, 23:59
|- - Flip-fl0p   Цитата(Arranje @ Nov 25 2016, 02:59) Хочу...   Nov 25 2016, 04:45
|- - Arranje   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 25 2016, 07:4...   Nov 25 2016, 08:58
|- - Shivers   Цитата(Arranje @ Nov 25 2016, 11:58) У от...   Nov 27 2016, 15:31
|- - ViKo   Цитата(Shivers @ Nov 27 2016, 18:31) Я мо...   Nov 27 2016, 17:42
|- - Shivers   Цитата(ViKo @ Nov 27 2016, 20:42) Не выда...   Nov 27 2016, 18:58
- - ViKo   Имел в виду логические выходы целиком. Не обязател...   Nov 27 2016, 19:09
- - Shivers   Компрехенсив гайд по метастабильности: https://ha...   Dec 13 2016, 15:57
|- - ViKo   Цитата(Shivers @ Dec 13 2016, 18:57) Комп...   Dec 14 2016, 05:33
|- - Shivers   Цитата(ViKo @ Dec 14 2016, 08:33) Автор с...   Dec 14 2016, 06:30
|- - ViKo   Цитата(Shivers @ Dec 14 2016, 09:30) p.s....   Dec 14 2016, 07:27
- - sonycman   Так это что получается, полностью от метастабильно...   Dec 13 2016, 19:18
|- - dima32rus   Цитата(sonycman @ Dec 13 2016, 22:18) Так...   Dec 13 2016, 19:34
- - likeasm   Всех с наступившим! Родился у меня вопрос про ...   Jan 5 2017, 16:55
|- - des333   Цитата(likeasm @ Jan 5 2017, 19:55) Всех ...   Jan 5 2017, 17:17
- - Shivers   Вероятность сбоя на выходе синхронизатора мультипл...   Jan 5 2017, 17:44
- - rudy_b   Есть достаточно надежный способ полностью избежать...   Jan 6 2017, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
