> Измерить амплитуду импульсов мультиметром, нестандартные измерения
TigerSHARC
сообщение Feb 11 2016, 15:43
Пользователь №: 52 195
Необходимо максимально точно измерить амплитуду импульсного двуполярного сигнала большой скважности. В наличии есть Agilent 3458A. Как правильно выставить настройки для точного измерения?
Частота сигнала 1 кГц.
_pv
сообщение Feb 11 2016, 17:19
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
подключить к ПК, оцифровать целиком на большой частоте несколько периодов, пройтись по данным посчитав производную, от точек в которых она по модулю больше некоторого порогового значения отступить влево/вправо и посчитать среднее значение.
TigerSHARC
сообщение Feb 11 2016, 19:30
На самом деле тема создана для знатоков Agilent 3458A. в наличии есть только этот мультиметр. Оцифровать на ПК - это понятно....
Onkel
сообщение Feb 11 2016, 20:50
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
вряд ли даже знатоки конкретного мультиметра предложат что-то кроме увх
_pv
сообщение Feb 11 2016, 20:55
Из: Nsk
Просто столь серьёзный девайс без внешнего управления много теряет. Не, можно конечно и на встроенном бэйсике сделать то, что я выше описал. Но во-первых имхо это сродни программированию на brainfuck. Прибор старенький, когда-то давно он был HP, а не agilent и не keysight. И даже простые вещи вроде тупо вычитать данные сделаны в нём местами реально через жопу.
а во-вторых, чтобы ввести свою программу, которая будет данные обрабатывать, его всё равно к ПК подключать же ведь придётся.
сообщение Feb 11 2016, 21:48
Пользователь №: 45 710
Пара пиковых детекторов на ОУ.
krux
сообщение Feb 12 2016, 06:53
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
нагружать эту цепь можно?
или измерять нужно строго высокоомным прибором?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ЕшТ
сообщение Feb 22 2016, 01:00
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
TigerSHARC, А в чем проблема? Есть множество различных приемов связи с GPIB. Как простые, так и не очень. Один из примеров - берем Raspberry Pi, дружим его с linux-gpib, подключаем NI USB-GPIB адаптер, и пускаем змеев на 3458А для сбора данных. Прикручивание автоматической отправки отчетов и данных с Pi скажем на FTP - дело пары строк тоже. Для замера вашего сигнала, переключаем в режим измерения ACV 100V, и выбираем подходящую частоту оцифровки (скажем 10кГц).
AlDed
сообщение Feb 24 2016, 20:16
Пользователь №: 25 489
прекрасный вольтметр с большой скорость оцифровки - устанавливайте на нем задержку запуска, исходя из того, какой уровень нужно измерить, пишите в память, потом извлекайте из памяти и все будет хорошо sm.gif
детали - в руководстве по эксплуатации
_pv
сообщение Aug 25 2016, 08:20
Из: Nsk
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
