> Баг при печати изображения в SchDoc, Исчезают толстые линии таблицы вставленной из Excel
Proff3000
сообщение Aug 18 2016, 15:11
Из: Минск
Пользователь №: 63 978
Скопировал данные из Excel и вставил их на схему. Получил таблицу с форматированием из Excel в виде встроенного изображения.
В самом редакторе толстые линии таблицы хорошо видны, но при печати и предварительном просмотре исчезают.
Прилагаю в архиве:
– исходный файл Excel с таблицей данных (Таблица.xlsx);
– файл схематика с результатом вставки скопированных ячеек (Sheet1.SchDoc);
– PDF файл с результатом печати (Schematic Prints.pdf).
Прикрепленный файл  Table_print.rar ( 87.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Можно конечно всё сделать тонкими линиями, пусть не столь выразительно, но что-то.
Прошу о помощи! Хотя, по-моему, это баг редактора.
Может кто подскажет куда написать об исправлении в будущих сборках?
Alexey Sabunin
сообщение Aug 26 2016, 00:55
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Прилагаю в архиве:
Чтобы сообщения гарантировано дошли до разработчиков, их следует задавать на форуме https://forum.live.altium-ru.com/#forums/300001
По текущему вопросу, похоже на ошибку.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Aug 26 2016, 06:00
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Да есть.
Скопируете не только эти ячейки, но и соседние с ней -- границы будут и на печати с вашим файлом схемы.
При вставке в мою схему-- все отображается, не зависимо от области выделения
Proff3000
сообщение Aug 26 2016, 13:51
Из: Минск
Спасибо. Напишу туда.
Цитата(Владимир @ Aug 26 2016, 09:00) *
Да есть.
Владимир, в окне самого схематика у меня линии тоже отображаются, они исчезают при предварительном просмотре и печати через кнопку Print.
В версии 16.1.8 (build 203) на предварительном просмотре линии всё равно исчезают (в самом схематике всё отображается как надо), даже если копировать с соседними ячейками.
Однако сохранение схемы в PDF через Smart PDF не имеет такой ошибки — все линии как и должны быть (толстые и тонкие).
Владимир
сообщение Aug 26 2016, 14:28
Из: Минск
Если сделаете как я писал-- не исчезают.
Гм, я и удивился. Я просмотр редко включаю. Сразу формирую PDF.
Но в вашем примере делал именно только просмотр.
Ну если PDF нормальный-- так и нечего такой мелочью нагружать разработчиков. Пусть от более серьезных вещей не отвлекаются
Proff3000
сообщение Sep 12 2016, 19:04
Из: Минск
Так там может одну стручку кода исправить.
slbel
сообщение Sep 13 2016, 04:45
Из: Гомель
Пользователь №: 87 559
Думаю, что это проблема драйвера принтера. Ведь драйвер принтера PDF отрабатывает нормально. Если есть другой физический принтер (который использует другие драйверы), попробуйте через него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
