> Гибкожесткую плату изогнуть в 3D.
Trashy_2
сообщение Aug 22 2016, 09:10
Пользователь №: 41 220
В альтиуме можно покрутить платку в трёхмерном режиме. А вот гибкожесткую покрутить в изогнутом состоянии? И что б степ модель в таком виде выгнать. Как такое можно замудрить, и проверить что при изгибании компоненты на плате не начнут друг-друга цеплять.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Ответов (1 - 7)
beemaya
сообщение Aug 22 2016, 12:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Через View->Board Planning Mode (клавиша 1) задаёте все необходимые радиусы сгиба и углы. Немного об этом есть вот тут http://wiki.altium.com/download/attachment...SabuninAD14.pdf
Далее переходите в трёхмерный режим (клавиша 3) и сгибаете плату (клавиша 5) и если не выходить из режима сгиба, то через экспорт её можно передать в трёхмерном согнутом виде.
Сообщение отредактировал beemaya - Aug 22 2016, 12:24
Trashy_2
сообщение Aug 22 2016, 14:02
О! Спасибо. Круто. Все шлейфы погнул.
В ссылке ошибки. Лучше читайте оригинал на англицком
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Aug 22 2016, 14:04
beemaya
сообщение Aug 23 2016, 09:58
Из: Зеленоград
Пожалуйста.
Ссылку дала просто как вектор где смотреть и как примерно делать (чтоб самой не писать).
Hypericum
сообщение Aug 26 2016, 14:33
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Не стесняйтесь спросить на www.youtube.com Это не больно и бесплатно. biggrin.gif
Запрос "Altium гибко-жесткая плата 3d" или "Altium rigid flex board 3d".
Ответ (по теме)
https://www.youtube.com/watch?v=oBj70vQdcI4
Неплохой канал у Сабунина
https://www.youtube.com/user/SabuninAlexey
Trashy_2
сообщение Sep 28 2016, 08:22
Ладно, вопрос снят.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Sep 28 2016, 09:21
Trashy_2
сообщение Oct 31 2016, 10:28
Ещё на затык нарвался.
Сделал всё как учили. Платки гнутся по всякому, красиво. И попросили меня Экспортировать DXF этой платы в не согнутом виде. Как обычно, жму экспорт->DXF и т.д.
В итоге эта хрень выдала солидсу модель напиленную на несколько плат с дырами в местах изгиба. Не в местах стыка СТЭКОВ, а в местах изгиба. Пришлось усё дылять связанное с гибкостью и экспортировать в нормальном виде.
Trashy_2
сообщение Feb 5 2018, 10:26
Опять 25...
Гнул себе платы весь год - проблем не знал.
Тут всё делаю так же. Нарезал на разные зоны, сделал гибкий стек.
FLEX-регион появляется с желтой пунктирной линией сгиба, но! у линии сгиба нет оранжевой зоны изгиба. И какую бы я ширину не задавал, зона изгиба не появляется. Просто пунктирная линия.
И соответственно не происходит изгибание в 3D режиме. Хоть жми "5", хоть крути "Fold" - не работает.
Думал, может "запятую/точку" не понимает. Менял. Не помогло.
Ребяты, заработало. Почему - не понял. Я поставил галочку 3d-lock. Раньше без неё работало.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Feb 5 2018, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
