> Упала громкость звука на планшете Onda Mid, стал садить батарею..., Планшет Onda Mid M1003H6_V1.4_111231
James D.
сообщение Aug 23 2016, 04:09
Пользователь №: 9 466
Случилась с моим планшетом неприятность - упала громкость одновременно на встроенных динамиках и на выходе на наушники. Звук есть, но очень тихий.
Произошло это после того, как я запитал планшет от внешнего аккумулятора на 12В через адаптер 12В->5В (через USB), и подключил внешние колонки, запитанные от того же аккумулятора. Экран стал серым, начал мигать; звук хрипеть и свистеть. Я сразу же отсоединил все провода, выключил планшет и снова включил - вроде все нормально, планшет в целом работает, кроме звука и повышенного потребления энергии от батареи в ждущем (спящем) режиме - 160 мА.
Планшет Onda Mid M1003H6_V1.4_111231.
Микросхемы УМЗЧ - ft690M.
По постоянному току, мультиметром, измерил напряжения на ножках ft690M (правый канал) относительно 7 ноги GND:
1 - 3.25 В
2 - 2.1 В
3 - 2.1 В
4 - 2.45 В
5 - 2.45 В
6 - 4.99 В
8 - 2.45 В
Потом запустил на планшете программу звукового генератора, выставил 1 кГц, синус.
Это на ножке 4 относительно земли:
Это на динамике:
Выпаял обе УМЗЧ. Сигнал с программы-генератора на самом планшете, 1 кГц. Вот что у них на входе (4-я нога, относительно земли), на обоих УМЗЧ одинаково (20 мВ):
Сделал планшету хард ресет - не помогло, в дежурном (спящем) режиме продолжает потреблять 0.16 А.
Проверил напряжения.
Напряжения на микросхеме AXP209:
"DCDC2" — в дежурном режиме: 1.02 В; в рабочем: 1.28 В;
"DCDC3" — в дежурном режиме: 1.01 В; в рабочем: 1.27 В;
"LDO1" — в дежурном режиме: 1.31 В; в рабочем: 1.31 В;
"LDO2" — в дежурном режиме: 3.02 В; в рабочем: 3.02 В;
"LDO3" — в дежурном режиме: 0 В; в рабочем: 0 В, вне зависимости от вкл/выкл Wi-Fi.
Источник 1.5 В (DRAM-VCC 1V5) выдает в дежурном режиме: 1.62 В; в рабочем: 1.59 В.
Источник 3.3 В (VCC-3V3) выдает в дежурном режиме: 3.28 В; в рабочем: 3.28 В.
Источник 5.0 В (VCC-5V) выдает в дежурном режиме: 5.14 В; в рабочем: 5.14 В.
Питание LCD (VLED+): в дежурном режиме: 4 В (напряжение батареи); в рабочем: 16 В.
От сети заряжается нормально. По USB соединяется, можно копировать файлы, зарядку не проверял.
Решил еще проверить SY6280 (USBVBUS) - на входе IN у нее 5.14 В и в дежурном и в рабочем режимах. А вот на выходе OUT у нее 0 В. На выводах EN и ISET тоже по нулям. Подумал, что в ней причина...
Проверил сопротивление 1 ножки (OUT) на землю: 976 Ом. А сколько должно быть - непонятно.
Выпаял ее - потребление в дежурном режиме осталось прежним 0.16 А.
Должно ли на ее выходе быть напряжение?
На "LDO1" AXP209 должно быть 3.3 В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
