> Проблема с копированием комнаты, при копировании комнат одна из нескольких копируется не корректно
Dikonay
сообщение Aug 23 2016, 09:20
Пользователь №: 93 062
Здравствуйте! У меня есть многоканальный проект (4 канала). После того как я развел одну комнату скопировать ее получилось только на две, на третью копируется не корректно, а именно только один из компонентов переносится зеркально и располагается внутри платы, все остальные компоненты и дорожки копируются верно. Настройки для комнат Edit Room Deffenition одинаковые, Properties для этого компонента и таких же в других комнатах тоже одинаковые. Однако если я в свойствах "некорректного" компонента уберу галочку с flipped on layer и разверну на 180 градусов он встанет правильно, но будет подсвечиваться ошибкой (у других таких же компонентов галочка на flipped on layer стоит).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
