> Счетчик переключения реле., Как сделать счетчик, который будет хранить кол-во переключений реле.
Олег Гаврильченк...
сообщение Aug 23 2016, 13:19
Пользователь №: 85 052
Делается схема с микроконтроллером общего назначения(STM32F4x). В схеме есть реле, и нужно хранить кол-во его переключений так, чтобы между выключениями устройства это число сохранялось. Как лучше всего реализовать это.
Очевидное решение - поставить подходящую EEPROM и писать в нее. Но нужно корректно обрабатывать ситуацию, когда во время записи в EEPROM теряется питание, и соответственно портиться записанное
Конденсатор емкости больше 1 мФ поставить нельзя, из-за ограничений по корпусу.
Спасибо всем за ответы.
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Aug 23 2016, 13:45
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 23 2016, 13:27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Примените космические технологии:
Делайте запись три раза в три разных "сектора".
При чтении сравнивайте. Если хотя бы 2 одинаковые - работаете. Если ни одного совпадения - или "ошибка", или "инициализация".
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Lerk
сообщение Aug 23 2016, 13:35
Пользователь №: 64 797
Первое записалось, второе повредилось при записи, третье не успело записаться. Что делаем?) Надо все же более "сложную" логику написать, а то вдруг автор буквально вас поймет... (на всякий случай - это же счетчик, если все разные, то можно сравнить меж собой и сделать выводы)
PS. Есть такая штука, BOD(встроенный монитор питания) называется. Если на МК есть хоть небольшой электролит и МК не жрет, как паравоз, то возможны множественные варианты применения.
iosifk
сообщение Aug 23 2016, 14:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
или поставить FRAM, у нее никаких хитростей нет...
www.iosifk.narod.ru
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 23 2016, 14:56
Да куча вариантов:
- записать 5 и более раз, и считать какого значения больше,
- ввести избыточное кодирование для проверки/восстановления ошибок,
- писать таймштамп и брать самое старое значение если нет одинаковых,
- комбинация из всех перечисленных вариантов...
Ну и анализировать данные для поиска ошибки тоже можно...
Типа: "отличаться больше чем на 1 не должны" т.е. выпригивающие значения отбрасываем и т.д.
Но всё равно надо продумать ветки "ошибка" (если eeprom сдохла совсем) и "первоначальная инициализация"
Огурцов
сообщение Aug 23 2016, 15:27
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
в природе есть память, в которую можно записать число большее предыдущего
krux
сообщение Aug 23 2016, 16:25
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
предложение следующее
в EEPROM обнулять по 1 биту за раз. стирание не выполнять вообще. только запись в ту же ячейку, пока все 8 бит одного байта в ноль не уйдут.
количество срабатываний - равно количеству нулей.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Сергей Борщ
сообщение Aug 23 2016, 16:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Процессор питать через диод. После диода конденсатор. Напряжение до диода отслеживать компаратором. Счетчик хранить в ОЗУ, в прерывании компаратора все ноги переводть в состояние, при котором внешние цепи потребляют меньше всего, после чего на оставшемся в конденсаторе питании записывать во флеш или ЭСППЗУ или что там еще есть.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 23 2016, 17:07
Guests
Шаговый двигатель + СКВТ.
P.S.
Вы шо думаете, тогда были проектанты-идиоты, когда техника должны была оставаться работоспособной + смена сгоревшего экипажа?
adnega
сообщение Aug 23 2016, 17:31
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Не нужно дергать перезапись после каждого срабатывания.
Обнуляйте цепочку из битов во флеш исходя из: "1 бит = 100 срабатываний".
При этом нужно прикинуть общий ресурс срабатываний. 10 миллионов достаточно?
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 23 2016, 17:47
Guests
Осталось выяснить - что нужно хранить: число реальных переключений реле или число виртуальных действий.
сообщение Aug 23 2016, 20:58
Пользователь №: 45 710
В качестве ТЗ традиционно шиш, поэтому традиционно же придётся применять стандартный метод дедукции — наличие реле вменяемо означает наличие 12 В для управления им — следовательно, речь о пропаже именно данного напряжения.
Тогда заряженный до данного уровня конденсатор 22 мкФ сможет, посредством обыкновенного линейного стабилизатора, 50 мс, достаточные для записи пары байт в стандартное ЭСППЗУ, питать его стандартным током 1 мА его и вменяемый для таких задач микроконтроллер, т.е. прокачанный до обладания такими частями тела, которые позволят ему бросить всё, что его занимало до того и потребляло 10 А, и перейти по данному факту на вменяемый ток потребления 1 мА.
Огурцов
сообщение Aug 23 2016, 21:09
Из: РФ
эклз
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 23 2016, 21:43
Guests
Цитата(Огурцов @ Aug 24 2016, 00:09) *
эклз
А, че? Нормально, так. Экипаж вымер ( ну, там - по разным обстоятельствам). Вдруг - завезли новый, а, координаты и углы - стоят как вкопанные, на механике.
Tpeck
сообщение Aug 24 2016, 07:54
Сообщение #15
Пользователь №: 15 243
Реле и 3-х вольтовые есть.
2 страниц V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
