Проблемы с подключением Intel 82574l |
Aug 24 2016, 11:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93 079
Добрый день! Вопрос в тему для начинающих, т.к. первый раз работаю с шиной PCIe, может где-то в чём-то не разобрался, что-то не понял, надеюсь на подсказку.
Имеется чип, интеловский 82574l (1000base-t -> PCIe). Сделал плату, в большей своей части повторяющую EvoBoard. При подаче питания чип вроде как нормально отработал, сформировал на внутренних LDO напряжения 1,9 и 1,0 В, подал некоторые дефолтные сигналы как надо(LEDы например), но при подключении к ПК система его не увидела, от слова "совсем". Индикаторные PE_WAKE_N и PE_RST_N болтаются в 1. На внешние сбросы чип не реагирует( в том смысле что всё сводится к описанному выше состоянию). Может быть кто-нибудь сталкивался с этими чипами? Как они "поднимались"? Возможна ли что проблема в использовании EEPROM с интерфейсом microwire вместо SPI? Схему по требованию.
Заранее большое спасибо!
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Aug 24 2016, 14:02
Пользователь №: 29 765
Пока не прошита EEPROM не будет ничего. Для программирования есть специальная программка EEUPDATE.EXE под dos (да, да тот самый - черный, черный  . Запрашивайте либо производителя, либо поиском. У самой EEUPDATE есть ключик для работы в режиме GUI. Работает ли 82574 с микропроводной памятью я уже не помню. Сам ставил M95010.
Aug 24 2016, 14:34
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Ant_m @ Aug 24 2016, 17:02)  Пока не прошита EEPROM не будет ничего. Для программирования есть специальная программка EEUPDATE.EXE под dos (да, да тот самый - черный, черный  . Запрашивайте либо производителя, либо поиском. У самой EEUPDATE есть ключик для работы в режиме GUI. Работает ли 82574 с микропроводной памятью я уже не помню. Сам ставил M95010. Ага, вот оно как. Ну с памятью вопрос решаемый, если что - поменяю, но с подключением, конечно, удивило. Я не очень понял этот параграф даташита (который 4.0 Initialization), точнее говоря не увидел отсылки на программирование EEPROM. Если тыкнете носом, буду благодарен. Да и так благодарен, спасибо за помощь!
Aug 24 2016, 14:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20 585
Если система не видит совсем, значит на PCIe не устанавливается линк. EEPROM на это не влияет. Если связь по PCIe работает, то под Win в диспетчере устройств будет виден как Ethernet Controller даже если EEPROM вообще не установлена. У меня EEPROM подключена через SPI, все заработало. Скиньте схемку, посмотрю. Могу свою показать. gosh@ngs.ru Почему этот чип? Он вроде как уже не совсем свежий. Я перешел на WGI210... у него с питанием проще, жрет меньше и стоит дешевле. Еще для 82574 существует некий "пакет смерти", от которого он виснет намертво. Вроде как это устранено на уровне то-ли драйвера то-ли прошивки EEPROM, можете погуглить.
Aug 24 2016, 14:52
Из: Санкт-Петербург
Цитата(gosh74 @ Aug 24 2016, 17:40)  Если система не видит совсем, значит на PCIe не устанавливается линк. EEPROM на это не влияет. Если связь по PCIe работает, то под Win в диспетчере устройств будет виден как Ethernet Controller даже если EEPROM вообще не установлена. У меня EEPROM подключена через SPI, все заработало. Скиньте схемку, посмотрю. Могу свою показать. gosh@ngs.ru Почему этот чип? Он вроде как уже не совсем свежий. Я перешел на WGI210... у него с питанием проще, жрет меньше и стоит дешевле. Еще для 82574 существует некий "пакет смерти", от которого он виснет намертво. Вроде как это устранено на уровне то-ли драйвера то-ли прошивки EEPROM, можете погуглить. Скинул Вам на почту схему, и проект в Альтиуме. Да, не видит совсем. При этом я не совсем понимаю как хардварно определить в каком состоянии болтается чип (D0u, D0a или D3). Насчет того, почему этот чип - я начинающий разработчик, какой дали с таким и работаю  я "разработал", развёл, теперь пытаюсь завестись. Поэтому извините за тупые вопросы. Насчет "пакета смерти" да, видел инфу, по этому поводу не волнуюсь. Да и если ещё дойдёт до подъёма линка... Спасибо за помощь!
Aug 24 2016, 15:06
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Ant_m @ Aug 24 2016, 17:56)  Я тестил на win7 64 Та же операционка, на 2-ух компах ничего не взлетает, но у меня, как говорится, "с вариантами". Может и кривость рук где-то. Особенно по части разводки PCIe. В теории, если всё остальное впорядке, но разводка -г**но, то может поэтому и не линкует? или при этом должны хотя бы ошибки лезть в диспетчер? Цитата(Ant_m @ Aug 24 2016, 17:56)  Я в свое время пытался с интелом пообщаться, но они чихать хотели на покупателей мелких партий. Я пытался у них запросить гербера их EvoBoard, и документацию по нему, но меня, ожидаемо, проигнорировали. пришлось довольствоваться схематикой, которая в открытом доступе.
Aug 24 2016, 15:25
Из: Новосибирск
Цитата(Ant_m @ Aug 24 2016, 17:56)  Я тестил на win7 64 - пока eeprom не прошьешь в диспетчере ничего не было. Но дело это было года 2 назад... Есть ли на I210 софт для ее оживления? Я в свое время пытался с интелом пообщаться, но они чихать хотели на покупателей мелких партий. Я при помощи Windriver программульку сваял для прошивки, проектик могу скинуть. Там не шибко сложно оказалось. Купил сетевой адаптер на I210, с него передрал образ. Для своих адаптеров MAC адрес и настройки выводов на LED меняю. Скинул свою схемку, Вашу попозжее гляну внимательно. У Вас кварц 12МГц, а там 25 надо. Сопротивление R5 должно быть 4k99 +/-1%, стоит 4k7. Но это скорее имеет отношение к MDI. Контакты разъема PCIe PRSNT# и PRSNT2# должны быть замкнуты на плате, иначе система не видит что в слот что-то воткнуто и не подает на этот слот клок PECLK!!! Попробуйте это исправить, если не поможет будем дальше рыться. Ну и с моей схемкой сравните.
Aug 25 2016, 06:19
Из: Санкт-Петербург
Цитата(gosh74 @ Aug 24 2016, 18:25)  У Вас кварц 12МГц, а там 25 надо.
Попробуйте это исправить, если не поможет будем дальше рыться. Ну и с моей схемкой сравните. Кварц стоял 25, это я по невнимательности забыл в схематике подправить. Он, кстати, заводится при включении, с ним проблем нет. Сопротивление Rset поменял на 4.99к, контакты PRSNT# PRSNT2# у меня замкнуты перемычкой на самом сокете. Немножко не так организованны подтяжки на шине NC-SI, у меня взят варианта с эвоборда, но насколько я помню они только в качестве защиты от шумов, и вряд ли какую-то специфическую роль играют. В остальном криминальных отличий не нашёл. AUX у меня не задействован, EEPROM вместо flash'a, питания я генерирую самим чипом, схемы из даташита. Ничего не заработало. Даже не знаю. Видимо либо память, либо разводка кривая. В любом случае спасибо за помощь.
Aug 25 2016, 07:51
Из: Новосибирск
По разводке есть косяки в дифпарах: - для PCIe требуется выравнивание длин в паре не хуже 5 mil; - дифпара PE_R под чипом проходит над драным полигоном; - несимметричная разводка дифпар. Но это скорее всего не фатально.
Конденсаторы С22, С23 в дифпре PE_T стоят 0805. Вообще туда можно ставить не крупнее чем 0402. И под падами надо убирать земляной полигон, иначе будет большая паразитная емкость. Это весьма критично. Попробуйте поставить туда конденсаторы 0402 и площадки урежьте, чтобы стали узкими.
Еще очень критичные косяки: - Верхний и нижний слои залиты полигонами, причем не сделан достаточный отступ от дифпар. Полно участков где земляной полигон идет только вдоль одного из проводников пары. - при переходе дифпры на другой слой, рядом необходимо ставить переходные отверстия соединенные с земляными полигонами. Если же на одном слое для дифпары опорный слой питание, на другом земля, необходимо рядом с местом перехода ставить керамические конденсаторы 0,1uF 0402 между полиготом питания и землей. Вообще в полигонах на слоях TOP и BOT в данном случае нужды нет, они только все портят ( Еще, на ламелях слота некрасиво ставить переходные отверстия и перемычки между ними по середине.
Возможно, все перечисленное совместными усилиями губит сигнал. Попробуйте заменить конденсаторы, но плату в любом случае надо переразводить. Скинул Вам свою плату, разведено в Альтиуме.
Aug 25 2016, 08:28
Из: Санкт-Петербург
Посмотрел все Ваши замечания, большинство из них понял. Посмотрел присланную плату. Попробую что-то решить с конденсаторами, и, видимо - переразводка. Теперь по поводу того что непонятно: Цитата(gosh74 @ Aug 25 2016, 10:51)  И под падами надо убирать земляной полигон, иначе будет большая паразитная емкость. Это весьма критично. Цитата(gosh74 @ Aug 25 2016, 10:51)  - при переходе дифпры на другой слой, рядом необходимо ставить переходные отверстия соединенные с земляными полигонами. Если же на одном слое для дифпары опорный слой питание, на другом земля, необходимо рядом с местом перехода ставить керамические конденсаторы 0,1uF 0402 между полиготом питания и землей. Если не сложно, поясните пожалуйста эти моменты. Можно просто отсылку на литературу, гайды и т.п. Ну и огромное Вам спасибо что помогли разобраться!
Feb 16 2018, 15:06
Пользователь №: 48 602
Дорогие друзья. Попробую проверить, есть-ли жизнь на Марсе, али нет. В тему эту попал по причине того, что сделали плату, большую и сложную, на которой в т.ч. и езернет контроллер WGI210, который при включении работать отказался. Так сложилось, что разрабатывал устройство не я, но разбираться придется мне. Пока смотрю на схему демоборды(I210-AT_I211-AT 1G-BASE-T REFERENCE DESIGN), и на импортированный из П-Када в Альтий набор портянок. Логика подсказывает, что нужно начинать копать 873-страничный ДШ на WGI, но.. человек такая скотина, всегда хочет попроще да побыстрее)))) Если тут жизнь таки есть, буду крайне благодарен, если подкинете схематик работающий. Могу выслать свой(который мне достался), но выглядит он крайне непрезентабельно. Всем спасибо, жду ответных сигналов разумной цивилизации)))
Feb 17 2018, 10:54
Цитата(Sanchosd @ Feb 16 2018, 18:06)  Дорогие друзья. Попробую проверить, есть-ли жизнь на Марсе, али нет. В тему эту попал по причине того, что сделали плату, большую и сложную, на которой в т.ч. и езернет контроллер WGI210, который при включении работать отказался. Так сложилось, что разрабатывал устройство не я, но разбираться придется мне. Пока смотрю на схему демоборды(I210-AT_I211-AT 1G-BASE-T REFERENCE DESIGN), и на импортированный из П-Када в Альтий набор портянок. Логика подсказывает, что нужно начинать копать 873-страничный ДШ на WGI, но.. человек такая скотина, всегда хочет попроще да побыстрее)))) Если тут жизнь таки есть, буду крайне благодарен, если подкинете схематик работающий. Могу выслать свой(который мне достался), но выглядит он крайне непрезентабельно. Всем спасибо, жду ответных сигналов разумной цивилизации))) Всем спасибо, все заработало.
