quarz
сообщение Aug 26 2016, 21:38
Пользователь №: 1 980
Приходится прокладывать дорожку к разъему GSM антенны без опорного плана - меди вокруг нет, т.к. на другой стороне располагается smd антенна bluetooth.
Как быть с волновым сопротивлением дорожки GSM, как его рассчитать? Длина дорожки 14мм, рабочая частота ~900МГц.
agregat
сообщение Aug 26 2016, 23:38
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Волновое сопротивление это всегда две трассы. Нет возможности проложить честную трассу используйте тонкий коаксиальный кабель, такие есть от 0.5мм в диаметре.
Одиночная трасса это уже не трасса, а антенна GSM. Считать ее как антенну в 3D пакете, например CST.
Aner
сообщение Aug 27 2016, 07:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (quarz @ Aug 27 2016, 00:38) *
На таком расстоянии чтобы не было замляного полигона снизу для стрип линии оч странно, что то не так у вас там. Разберитесь сами или выкладывайте тут. Да и близкое расположение антенны bluetooth недопустимо. Но такие "косяки" можно считать в программе Si9000 там много вариантов.
quarz
сообщение Aug 27 2016, 14:56
Да, точно, ступил я ночью про стрип без опорного плана. Сделаю как сказал agregat, тонким коаксиалом на 50 Ом. Это будет даже лучше, чем подстраивать сопротивление дорожки на плате.
Aner, близкое расположение bluetooth антенны - это компромисс из-за малых размеров платы: 125 компонентов на плате 65х17мм с двухсторонним монтажом.
BT антенна стоит рядом с SMA разъемом для GSM, но отсутствие металла по апноуту для BT антенны выдержано. А как будет работать в реале - скоро увижу =)
Вот так расположена BT антенна, а с другой стороны платы от центрального контакта SMAразъема будет идти провод к GSM модулю.
Сообщение отредактировал quarz - Aug 27 2016, 17:22
Aner
сообщение Aug 30 2016, 14:47
Из: СПБ
Тонкий коаксиал тут не технологично и мало кто делает. Подстраивать сопротивление дорожки на плате не нужно, нужно только посчитать его под вашу плату. Bluetooth антенна оч желательна на другом конце платы. Обычно делается без проблем. Как понимаю SIM800C используете или что-то из аналогичных модулей.
quarz
сообщение Aug 30 2016, 17:18
На другом конце платы у меня GPS разъем, это важнее чем блютуз.
А что значит не нужно подстраивать? Ну, посчитаю, что у дорожки 115 Ом, что дальше? Надо сделать такую ширину-толщину линии чтоб у нее было 50 Ом при известной e текстолита.
Stingwray
сообщение Aug 30 2016, 17:55
Пользователь №: 86 280
Это значит, что необходимо сделать ширину такой, чтобы волновое сопротивление было 50 Ом. Какая у вас толщина платы/толщина сигнального слоя?
Сообщение отредактировал Stingwray - Aug 30 2016, 17:56
quarz
сообщение Aug 31 2016, 18:33
это понятно, я так и делаю. Расчетная ширина 0.235мм. Просто Aner странно изъяснился, что подстраивать не нужно.
Aner
сообщение Aug 31 2016, 22:05
Из: СПБ
QUOTE (quarz @ Aug 31 2016, 21:33) *
Расчетная ширина 0.235мм чего? Зазора, дорожки, ...? При какой толщине FR-4 и каком эпсилон?
Потом сами прикиньте до какого знака нужно считать, что на пр-ве обеспечат.
Странно не изъяснился, дал название проги, приличной для расчёта того что нужно, ... и как то мимо похоже.
Aner
сообщение Sep 1 2016, 06:55
Из: СПБ
GPS разъем не GPS антенна. Поэтому вполне можно разместить антенну голубого зуба.
Но если там GPS антенна, то вопросов к разводке, окружению на такой малой плате много будет.
yusin
сообщение Sep 4 2016, 05:00
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Полностью согласен с Aner - если BT антенна стоит рядом с выходом GSM модуля, то ВТ линк скорее всего работать не будет.
И 50 ом импеданс линии, подводящей GSM сигнал к SMA разъему, не спасет. Нужно менять компоновку всего модуля и
ставить Bluetooth чип с антенной на другом конце платы.
IMHO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.03243 секунд с 7
