> Обозреватель для Bluetooth LE модулей на MKW40 под Windows, Выкладываю пробную версию
AlexandrY
сообщение Aug 24 2016, 20:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Программа здесь
Определяет все находящиеся в эфире Bluetooth LE устройства. Если устройство связать с компьютером, то можно выполнить команду Discover
Будет выведено полное дерево сервисов, характеристик и дескрипторов. Будут прочитаны все значения.
Если для характеристик допустимо, то можно выполнить чтение, запись (пока только пустую, для проверки работы стека BLE) или подписку (работает)
На этапе сканирования для всех дивайсов строит график RSSI
Проверено под Windows 10 на планшетах и лэптопах с встроенным Bluetooth.
Под Windows 7 точно работать не будет поскольку там не поддерживается Bluetooth LE.
x893
сообщение Aug 24 2016, 20:43
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
а где исходники на github ?
AlexandrY
сообщение Aug 25 2016, 07:03
Ally
От исходников мало пользы, там компоненты используются.
Высылать могу по запросу тем кто понимает что к чему в Delphi и не задает неуместных вопросов.
AlexandrY
сообщение Sep 4 2016, 20:42
Ally
В программу добавлен модуль измерения пропускной способности записи в модули BLE .
Тестирование производится на запись в 20-и байтную характеристику с установленным свойством WriteNoResponse
Как видно 400 Кбит/c не предел для MKW40Z
AlexandrY
сообщение Sep 23 2016, 21:13
Ally
В программе реализованы чтение и запись характеристик, а также тесты скорости канала связи.
Программа доступна по ссылку в первом посте.
В Bluetooth LE под Windows ситуация не такая оптимистичная как казалось.
Драйвер Windows имеет огромный буфер. И в драйвер пакеты уходят на большой скорости, но до устройства они потом еще долго идут.
Пиковые скорости которые удалось получить под Windows: 5 Кбайт/сек в режиме на запись без подтверждения и в режиме чтения путем посылки нотификаций
Если включить подтверждение записи, а чтение выполнять явными запросами, то скорость падает до 1.2 Кбайт/сек
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
