> USB AUDIO (UAC 1.0) - выбор выходов, нужен дескриптор
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 25 2016, 13:23
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Есть проблема.
Делается некое устройство, в котором на виртуальную звуковую плату идёт поток.
Предположим, у устройства есть динамики и наушники.. или две пары наушников.
Как должен выглядеть дескриптор, с которым можно переключать эти выходы, выбирая из панели управления Windows устройство по умолчанию?
Пробовал сделать несколько альтернативных интерфейсов, в каждой из которых свой Audio Streaming Interface Descriptor подключен к соответствующему input terminal (чтобы разные типы устройств на output terminal дали разные названия) проверялся.
При этом аудиоустройство не определяется.
Может быть, для каждого альтернативного интерфейса нужен свой Audio Control Interface Header Descriptor ?
ПО отдельности варианты выхода работают (при закомментаривании неиспользуемой пары IT-OT). Так же, две альтернативных конфигурации с разными сэмплрэйтами тоже работают (можно выбирать скорость), если их соединить с одним выходом.
Второй вопрос:
из аудиоустройства в компьютер идут аудиоданные. Как выбрать один из возможных вариантов источника, у которых разные sample rate, да и форматы разные?
Применение selector unit освоено, но он дает выбор между одинаковыми по скорости источниками. Опять встает тот же вопрос про альтернативные конфигурации с похожей проболемой неопознающегося устройства.
Варианты неправильро посчитанных размеров дескрипторов предполагать не надо, дескрипторы формируются "на лету" при инициализации устройства под требуемую конфигурацию - всё считается правильно.
Исходник лежит тут https://188.134.5.254/browser/hfreceiver/trunk/usbd_desc.c
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 25 2016, 14:27
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
