Компания
ISSATA Limited разработала две модели
источников питания для светильников типа “Армстронг” и им подобных, которые удовлетворяют российским нормативным требованиям по коэффициенту пульсаций освещённости и имеют коррекцию коэффициента мощности (ККМ; PFC).
Новые модели источников питания
IS 35GM-350 и IS 50GM-350 имеют выходную мощность 35 и 50 Вт соответственно и значение выходного тока 350 мА; пульсации выходного тока менее 1%, а коэффициент мощности >0.95.
Источники питания работоспособны в температурном диапазоне -15°C…+45°C при входном напряжении 176-265 В, имеется комплекс защит от КЗ, от перегрузки и от перегрева. Продукция характеризуется высокой надёжностью и обладает ценой, позволяющей успешно конкурировать с наиболее распространёнными на российском рынке подобными изделиями. Используя эти драйверы с блоком аварийного питания – можно изготавливать светильники аварийного освещения.
Основные технические параметры ИП IS 35GM-350, IS 50GM-350:- Выходная мощность: 35, 50 Вт
- Выходной ток; 350 мА
- Диапазон выходного напряжения: 40-100 В, 70-140 В
- Коэффициент пульсаций выходного тока: менее 1%
- Коэффициент мощности: не менее 0,95
- Диапазон входного напряжения: 176-265 В (перем.)
- КПД: не менее 88%
- Пусковой ток: не более 0,3 А, 0,53 А
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 215х30х25 мм, 209х39х29 мм
Подробнее об источниках питания IS 35GM-350 и IS 50GM-350 можно узнать на сайте Компэл.
