> Как добиться макс. пропускной способности по GPRS, На SIM800C
lolful
сообщение Aug 31 2016, 09:13
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Добрый день. Последние пару дней пытаюсь выжать из SIM800C максимальную скорость передачи по GPRS через встроенный TCP/IP-стек (upload, то есть, в направлении устройство->модуль->GPRS->Internet->ПК).
Максимум, что у меня получилось - это передача 1 Мб данных за 6 минут, что соответствует 22 Кб/сек (результат от времени суток не зависит).
При том, что в даташите написана максимальная скорость для GPRS 85.6 Кб/сек - есть куда стремиться.
Условия: стабильно хорошая связь, +CSQ: 25,0, скорость UART 115.2 Кб/сек, Revision:1418B02SIM800C24
Алгоритм следующий:
1) открываю TCP соединение
AT+CIICR
AT+CIPSTART=...
2) отправляю данные
AT+CIPSEND=900..1400
> <данные>
3) проверяю заполненность буфера модема
AT+CIPACK
Команда возвращает 3 значения:
-размер отправленных данных
-размер успешно принятых удаленным узлом данных
-размер данных, ожидающих отправки
Если размер ожидающих данных меньше 4кБ, перехожу к шагу 2
В противном случае, жду некоторое время (100 мсек) и повторяю шаг 3
Если размер ожидающих данных становится больше ~5кБ, то модуль сам разрывает соединение.
Если включить EDGE (AT+CEGPRS=1,12), то ситуация качественно не меняется. Возможно, скорость увеличивается процентов на 10, но и то не факт, т.к. может быть просто погрешность измерения такая. К тому же, в модуле ни слова про EDGE.
Подозреваю, что "узкое горлышко" - это реализация TCP/IP стека в модуле.
Меня интересует, кто как решал задачу реализации передачи данных через GPRS в модулях SIMCOM с максимальность скоростью, и какие результаты, при этом, были получены.
Получиться ли добиться большей скорости, если использовать другие способы передачи данных, например в прозрачном режиме (transparent mode, AT+CIPMODE=1)?
PS Кстати, при получении TCP пакетов я вижу такую картину. Как-то странно данные на пакеты разбиваются. С учетом того, что я разом (одной командой AT+CIPSEND) отправляю не менее 900 байт.
smalcom
сообщение Aug 31 2016, 09:23
Пользователь №: 28 718
если хотите скорости, то пробуйте "прозрачный" режим.
CADiLO
сообщение Aug 31 2016, 09:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
GPRS класс 12 - в этом режиме практически никто не работает из операторов
DL: максим. 85.6 кбит/с
UL: максим. 86.6 кбит/с
GPRS класс 10 - тут уже получше, в этом режиме большиство работает, но не забывайте что DL - это ваш прием, а не передача
UL: максим. 42.8 кбит/с
GPRS класс 8 - а вот в этом режиме будут работать соты или с устаревшим оборудованием или при загруженной сети - и мне кажется это ваш случай.
UL: максим. 21.4 кбит/с
lolful
сообщение Aug 31 2016, 10:04
Из: Пермь
А каким образом узнать чего хочет оператор?
Как-то можно узнать какой сейчас используется класс и сколько таймслотов выделяется? Допустим, через catcher это как-то можно сделать?
Hub
сообщение Aug 31 2016, 10:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 88 743
1. на SIM800C нет EDGE
EDGE_Rx (это только на прием 256, на выкладывание - те же 85) есть только на модулях использующих чипсет МТ6260
2. попробовать действовать на свежей прошивке, запросив ее у своего дистрибьютора
3. да, прозрачный режим должен поднять скорость.
lolful
сообщение Aug 31 2016, 12:01
Из: Пермь
В очередной раз скачал файл из устройства размером 1 Мб - скачалось за 310 секунд, что соответствует скорости 27 кбит/сек. Получается, все-таки класс 10 (2 таймслота UP).
Выставил 8й класс с помощью AT+CGMSCLASS=8 (потребовалась перезагрузка, чтобы что-то изменилось). Скорость упала более, чем в 2 раза.
В общем, в идеальных условиях, в идеальном мире должно быть около 40 кбит/с, раз соты не поддерживают 12й класс GPRS.
Скорее всего, у меня получается 27 кбит/с из-за того, что:
1) Packet overhead
2) Не все 100% времени доступны оба таймслота
А что, 12й класс GPRS - это такой моветон среди операторов? Так-то существует 34 класса... С 12 по 34й тоже никто не использует?
Короче, если считать, что 40 кбит - это теоретический предел, то 27 кбит меня устраивает.
CADiLO
сообщение Aug 31 2016, 12:10
Из: Днепр
У операторов приоритет - разговоры. Поэтому под GPRS отдают минимум из возможного.
А если в пиковые моменты не будет хватать слотов под разговор, то GPRS оборвут без предупреждения и отдадут слоты под Voice.
Ну и в глубинках есть еще соты котрые о 10-ке не знают, не то что о CLASS 12 sm.gif
Пробегало в какой-то теме что стабильно железки только на CLASS 8 работали, а на 10-ке постоянно рвался коннект.
lolful
сообщение Aug 31 2016, 12:22
Из: Пермь
Ну если есть 4 слота свободных, почему бы не дать 4, а не 2? "Че им, жалко штоле?"
С учетом оверхеда у меня, кстати, получилось 34 кбит (26% оверхеда, их которых 20% - прикладной уровень). А 34 из 40 - не так уж и плохо...
Пойду 3G мучить лучше.
lolful
сообщение Aug 31 2016, 13:37
Из: Пермь
Хорошо, а как в прозрачном режиме не переполнить буфер модема?
Подозреваю, что если я начну загонять в модем данных больше, чем он может передать по GPRS, то он просто разорвет соединение?
В непрозрачном режиме я проверял заполненность буфера командой CIPACK, а тут как надо поступить?
CADiLO
сообщение Aug 31 2016, 14:15
Из: Днепр
Ну как бы существуют сигналы RTS/CTS .....
smalcom
сообщение Aug 31 2016, 14:18
Использовать RTS/CTS. Если это невозможно (плату уже не переделать), то использовать мультиплексор (CMUX) и кадр запроса данных о состоянии линий: вроде программного RTS/CTS получится.
CADiLO
сообщение Aug 31 2016, 17:10
Из: Днепр
Тоже вариант, но если у контроллера есть пару свободных IO, то лучше физически обработать.
Пару проводов бросить поверху.
Укушенный воблой
сообщение Aug 31 2016, 19:06
Пользователь №: 92 484
А почему GPSS?
Он вроде как лет 15 как сдох.
Уже 5G на подходе
Hub
сообщение Sep 2 2016, 13:32
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Укушенный воблой @ Aug 31 2016, 22:06) *
А почему GPSS?
Уже 5G на подходе
предлагаю не обсуждать в этом топике тему перспектив 2G. лучше перенести в отдельный топик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
