> LED драйверы ISSATA для светильников типа "Армстронг
КОМПЭЛ
сообщение Aug 31 2016, 09:57
Пользователь №: 81 667
Компания ISSATA Limited разработала две модели источников питания для светильников типа “Армстронг” и им подобных, которые удовлетворяют российским нормативным требованиям по коэффициенту пульсаций освещённости и имеют коррекцию коэффициента мощности (ККМ; PFC).
Новые модели источников питания IS 35GM-350 и IS 50GM-350 имеют выходную мощность 35 и 50 Вт соответственно и значение выходного тока 350 мА; пульсации выходного тока менее 1%, а коэффициент мощности >0.95.
Источники питания работоспособны в температурном диапазоне -15°C…+45°C при входном напряжении 176-265 В, имеется комплекс защит от КЗ, от перегрузки и от перегрева. Продукция характеризуется высокой надёжностью и обладает ценой, позволяющей успешно конкурировать с наиболее распространёнными на российском рынке подобными изделиями. Используя эти драйверы с блоком аварийного питания – можно изготавливать светильники аварийного освещения.
Основные технические параметры ИП IS 35GM-350, IS 50GM-350:
  • Выходная мощность: 35, 50 Вт
  • Выходной ток; 350 мА
  • Диапазон выходного напряжения: 40-100 В, 70-140 В
  • Коэффициент пульсаций выходного тока: менее 1%
  • Коэффициент мощности: не менее 0,95
  • Диапазон входного напряжения: 176-265 В (перем.)
  • КПД: не менее 88%
  • Пусковой ток: не более 0,3 А, 0,53 А
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 215х30х25 мм, 209х39х29 мм
Подробнее об источниках питания IS 35GM-350 и IS 50GM-350 можно узнать на сайте Компэл.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
