5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Програмирование графики, вопрос
Onkel
сообщение Sep 3 2016, 09:47
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(_pv @ Sep 3 2016, 11:48) *
а совсем правильно сложить это сразу в память видеокарты, тогда и сдвиги и отрисовка процессор никак не нагрузят
я еще когда в 90е делал систему сдирания буржуйских чипов для наших конфетных харь, готовил следующий экран в памяти, vga имело буфер размером со всю экранную память, и потом просто переключал память, выводимую на экран.
AHTOXA
сообщение Sep 3 2016, 10:10
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(whale_nik @ Sep 3 2016, 14:38) *
со 100 мс пока зкран весь сдвинется родить можно будет )
Вы же сами в стартовом посте написали про 0.1с. Вот это и есть 100мс.
Если бы я знал, что такое электричество...
_pv
сообщение Sep 3 2016, 10:17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(whale_nik @ Sep 3 2016, 16:38) *
Я правильно понял, что
если создать две одинаковые матрицы, и потом по очереди копировать одну в другую со сдвигом , прибавляя новые данные ? Так можно скопировать ?
Можно примерчик плиз ?
Я так понимаю это glCopyPixels ?
с glCopyPixels сдвинуть текущую картинку на один пиксель и через glDrawPixels дорисовать только один недостающий столбец.
никаких дополнительных буферов в этом случае вообще не надо.
whale_nik
сообщение Sep 3 2016, 11:51
Сообщение #19
Пользователь №: 40 483
Чета я не то сказал )))
Реально хотелось бы достичь макс скорость 5 сек на весь экран, это 5/1100 = 4,5 мс/столбец
ну а тут как получиться
Осталось все это нарисовать в коде )
Ну тут кроме это окна еще куча других работает, копировать весь экран не получиться.
Такое предлагаю,
создаем матрицу размер +1 по х,
вводим новые значения в правый столбец,
выводим в канву со сдвигом -1 (чтобы новые данные появились справа)
копируем полученную канву в матрицу с нуля,
и тд.
Типа того, работает но жрет ресурсов столько же как предыдущие варианты (
похоже это типа тоже тупое копирование массива а не сдвиг указателя памяти
TRect tRectFrom(1,0,1101,800);
TRect tRectTo (0,0,1100,800);
Image1->Canvas->CopyMode=cmSrcCopy;
Image1->Canvas->CopyRect(tRectTo,gBitmap->Canvas,tRectFrom);
TRect tRectFrom2(0,0,1100,800);
TRect tRectTo2 (0,0,1100,800);
gBitmap->Canvas->CopyRect(tRectTo2,Image1->Canvas,tRectFrom2);
for ( y = 0; y < h1; y++)
ptr = (Byte *)gBitmap->ScanLine[y];
ptr[3300+0] = (Byte)Col;
ptr[3300-1] = (Byte)0;
ptr[3300-2] = (Byte)0;
ptr[3300-3] = (Byte)Col;
ptr[3300-4] = (Byte)0;
ptr[3300-5] = (Byte)0;
ptr[3300-6] = (Byte)Col;
ptr[3300-7] = (Byte)0;
ptr[3300-8] = (Byte)0;
ps а не , был не прав, вроде меньше нагрузка ...
Сообщение отредактировал Herz - Sep 3 2016, 12:35
k155la3
сообщение Sep 3 2016, 12:35
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если Вам эта работа нужна в качестве инструмента.
В винде, по крайней мере в XP, можно "монополизировать" экран, те. фактически работать без окон, графика в полноэкранном режиме.
(я давненько игрался с этим режимомом для реализации простого, но длинного графика-лога с удобным скроллингом мышкой и масштабированием)
Окон естесетвенно, нет. Ваш график отображается реалтайм.
При восстановлении стандартного режима, окно "свертывается", с упрощенным отрбражением, скроллинг загрубляется,
например, до 20 позиций раз по полсекунды.
whale_nik
сообщение Sep 3 2016, 12:38
Сообщение #21
Без окон никак, увы.
Вот вроде бы нагрузка небольшая получилась...
Сообщение отредактировал Herz - Sep 3 2016, 17:24
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Project1__2_.zip ( 20.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
DASM
сообщение Sep 3 2016, 12:43
Сообщение #22
Пользователь №: 5 493
а почему побайтно работаете и не пословно?
whale_nik
сообщение Sep 3 2016, 12:44
Сообщение #23
Не понял вопроса, в смысле цвета ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 3 2016, 16:52
AHTOXA
сообщение Sep 3 2016, 13:16
Сообщение #24
фанат дивана
Из: Уфа
4,5 мс - это 222 герца. Тоже многовато.
Вы примите во внимание, что для человеческого глаза не нужна такая частота. Достаточно, скажем, 60 Гц (вернее, достаточно 25, а 60 - это будет ультра-гладкая картинка). Вот и перерисовывайте соответственно 60 раз в секунду. Пусть за одну перерисовку у вас добавляется не один, а несколько столбцов.
amaora
сообщение Sep 3 2016, 13:26
Сообщение #25
Пользователь №: 33 778
В лоб будет больше 60 к/с, если оптимизировать как должно, немного медленнее memcpy. А можно и взять готовый memmove, останется добавлять один столбец. Выводить можно через libsdl.
whale_nik
сообщение Sep 3 2016, 17:42
Сообщение #26
4,5 это не обновление картинки а добавление одного столбца, а частота окна получиться 5 сек если считать кадром обновление всего окна.
Вы говорите для меня загадками )
Господа, вот такая штука виснет намертво и ничего не выводит, если без goto в таймере вызывать все отлично, в чем дело ?
int h1 = gBitmap->Height;
int w1 = 3300;
fg:
Col--;
for ( y = 0; y < h1; y++) // âàðèàíò 2 = ìåíÿåì â ìàñèâå òîëüêî îäèí ñòîëáåö
data_in[0][y]=random(250);
data_in[1][y]=random(250);
data_in[2][y]=random(250);
TRect tRectFrom(1,0,1101,h1);
TRect tRectTo (0,0,1100,h1);
TRect tRectFrom2(0,0,1100,h1);
TRect tRectTo2 (0,0,1100,h1);
ptr[w1+0] = (Byte)data_in[0][y];
ptr[w1-1] = (Byte)data_in[1][y];
ptr[w1-2] = (Byte)data_in[2][y];
Sleep(100);
goto fg;
sigmaN
сообщение Sep 3 2016, 17:46
Сообщение #27
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ребят, я не понимаю зачем нам тут gl и уж тем более полноэкранная графика с монополизацией экрана....
Компонент лежит на форме и может предоставить свой DC(Device Context). Этот контекст как раз позволит рисовать в заданную область на форме(в окне).
Зачем лезть в gl если есть более стандартные функции из GDI. Сделать это всё на Canvas вместо Image и будет счастье.
Я бы взял за основу вот этот пример, где есть скроллинг битмэпа
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/wi...0(v=vs.85).aspx
Используется как раз BitBlt()
Device context у нас есть, буфер сделать нет проблем... в целом тоже нет проблем )
Ежели кто-то сможет пояснить за использование GL в данном случае то я бы с интересом почитал.
The truth is out there...
whale_nik
сообщение Sep 3 2016, 17:58
Сообщение #28
Вот 5 сек на весь экран примерно 5мс/столбец, не вижу тут мега быстрого чего то .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Project1__3_.zip ( 20.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
sigmaN
сообщение Sep 3 2016, 18:31
Сообщение #29
I WANT TO BELIEVE
Логичнее было бы в архив прилепить исходник, вместо этого безобразия
whale_nik
сообщение Sep 3 2016, 19:09
Сообщение #30
Пардон, попробуйте этот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Project1__2_.zip ( 250.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
