2 страниц V  < 1 2
> Обработка видео
jcxz
сообщение Sep 3 2016, 05:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Даже не понижая требований посчитаем:
1024*1024*50*2 = 104857600 B/sec - требуемая скорость передачи в комп.
Если для передачи в комп возьмём FT601 - за такт в её FIFO можно загружать 32бита. Получаем: 104857600/4 = 26214400 слов/сек.
Поделим макс. тактовую ядра на полученную скорость потока: 204000000/26214400 = ~7.78 такта/слово.
Маловато конечно, но! Например SGPIO-периферия LPC4370 работает на частоте ядра (SGPIO_CLOCK), но макс. частота сдвига битов по даташиту: "Note that the input frequency should be less than half of the
SGPIO_CLOCK frequency". А это много меньше чем 7.78такта. И SGPIO допускает внешнее тактирование, что (как я понимаю) совместимо с протоколом "245 Synchronous FIFO" FT601.
АЦП LPC4370 имеет FIFO глубиной 16 слов и умеет упаковывать свой выходной поток в 32-битные слова. Соответственно: из АЦП получаем поток 26214400 слов/сек.
Также DMA-контроллер в этом LPC имеет 2 BusMaster-интерфейса, что позволяет ему (вроде как) одновременно читать/писать периферию и писать/читать память за один такт (например: один BusMaster читает следующее слово из периферии, другой - в это же время пишет предыдущее слово в ОЗУ).
Так что думаю вполне возможно организовать работу так, что: пакетными DMA-пересылками заполняем один 4К-буфер в ОЗУ из FIFO АЦП. В это время другой 4К-буфер пересылается через SGPIO в FT601 (SGPIO тоже имеет FIFO) также пакетными DMA-транзакциями.
Можно даже попробовать гнать исходящий поток в FT601 через обычный GPIO в фоновой задаче без DMA. Надо внимательнее изучить даташиты.
Либо может ещё лучше - согласовать EMC-интерфейс LPC с шиной FT601 - это был-бы самый оптимальный вариант.
А если немного снизить требования по кадровой частоте например до ~39fps, то получим уже: 1024*1024*39*2/4 = 20447232 слов/сек, т.е. примерно ~10 тактов/слово - думаю такой поток уже вполне реально вывести из LPC4370 через GPIO или SGPIO или EMC.
Так что можно построить систему ТС-а так же как и в его предыдущей версии: на одном МК, только заменив его. И не надо забывать что LPC4370 имеет 3 ядра, пока одно ядро гонит поток из АЦП наружу (или управляет DMA, делающее это), другое ядро может рулить внешниим ЦАП-ами.
Ещё вариант ускорения: так как SGPIO и АЦП имеют собственные FIFO, то может вообще получится гнать поток напрямую АЦП->SGPIO минуя ОЗУ. А может это даже лучше делать не через DMA, а одному из ядер, благо их 3 и они могут работать не мешая друг другу.
_pv
сообщение Sep 3 2016, 09:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ТС присматривался к видеограбберу значит 8 бит ему похоже достаточно (можно даже логарифмирование сделать из 12 в 8, а не просто отбросить младшие разряды), и если уж понижать fps до 39 то тогда эти 39МБайт/c можно и через USB2 попробовать пропихнуть, без ухищрений с usb3. и для этого взять готовую плату lpclink2 за 20$.
и ещё придётся делать свою плату под это, ради единственного устройства, а корпуса у lpc4370 не самые приятные, особенно если 32х разрядные шины из него вытаскивать, а не просто входы АЦП и USB.
и вот тут я вообще никакой радости по сравнению с готовой redpitaya не вижу.
amiller
сообщение Sep 3 2016, 11:24
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Действительно пока я считаю, что 8бит (256 градаций серого) в изображении достаточно. По крайней мере предыдущее устройство работало именно в таком режиме.
Если сравнивать:
lpc4370 - с одной стороны уже опробованный способ реализации. С другой стороны всё на грани фола и без запаса. Кроме того значительную часть времени придётся потратить на проектирование железа без гарантии успеха.
redpitaya - приятно удивила по параметрам. Как то мимо меня прошла. Присмотрюсь повнимательнее. По возможностям похоже то, что доктор прописал. Насколько быстро удастся её освоить...
mantech
сообщение Sep 3 2016, 15:28
Сообщение #19
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Интересная плата, если есть навыки "низкоуровневого" линуксового программирования, то освоите недолго, если нет - где-то видел SDK на цинк, можно попробовать и standalone... Цена маузера "приятно" удивила - 500 вечнозеленых!
_pv
сообщение Sep 3 2016, 16:16
Сообщение #20
Из: Nsk
да не, сама плата ~200-250,
http://de.rs-online.com/web/p/digitalspeic...oskope/9010302/
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Red-Pit...EuLc%2f%252bFg=
там еще какие-то наборы есть с источниками питания, корпусом и пробниками вот они каких-то безумных денег стоят
jcxz
сообщение Sep 4 2016, 04:19
Сообщение #21
Из: Омск
Где-то на алиэкспрессе видел отладочную плату на LPC4370 нормальную - с кучей пинов выведенных на обычные штыри вокруг МК. И корпус вроде даже BGA256.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
