2 страниц V  < 1 2
> Подскажите примеры реализации Wi-Fi рутеров на ПЛИС
x736C
сообщение Nov 14 2016, 16:25
Пользователь №: 14 942
Цитата(aaarrr @ Nov 13 2016, 04:36) *
ТС собирается взять WiFi именно "с дерева", т.е. в виде модуля. Каким боком тут нужна FPGA?
Принципиально это возможно, я только об этом.
Есть же реализация, например, GPS на FPGA, и она доступна широкой общественности. Почему бы не быть WiFi, раз уж есть готовые чипы.
Значит есть и HDL-описания. И на R&D кучу ядер высыпает по запросу WiFi или IEEE 802.11.
Некоторые из них имеют возможность синтеза под Xilinx в части цифровой. Есть комбинированные ядра FPGA+ARM.
Но все они стоят денег.
Это уже оффтоп. Со всем сказанным до меня так или иначе согласен.
Wic
сообщение Nov 15 2016, 04:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Цитата(Олег Гаврильченко @ Sep 2 2016, 22:26) *
Подскажите примеры реализации Wi-Fi рутеров на ПЛИС.
Уточните что вы хотите делать rooter или router?
Ибо первое это устройство для взлома и получения прав пользователя root. А второе делается на процессорах, ибо роутить трафик довольно не простая задача.
Wic
сообщение Nov 17 2016, 06:22
Из: Новосибирск
Цитата(hsoft @ Nov 15 2016, 14:21) *
В данной теме наличие аббревиатуры WiFi однозначно говорит о том, что речь идет о маршрутизаторе router.
Не совсем так.
Если вы занимаетесь ИБ, она же IT security, то сейчас за проникновение в WiFi сети взялись очень серьёзно, и плис с её скоростью и параллельностью может ускорить в разы время обхода стандартных защит и поиск уязвимостей.
Про router. Если посмотреть как это реализовано в существующих устройствах, становится не понятно зачем нужна плис. Придётся писать маленькую циску, а это по силам далеко не всем конторам. Если нужен router, то это проц + wifi модуль, linux c iptables для рулением трафиком. Проц можно взять в виде Altera С5 с АРМ ядрами.
yuravg
сообщение Nov 17 2016, 10:08
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 87 968
Цитата(Alex11 @ Nov 12 2016, 12:39) *
Когда Вы задаете тему с нетривиальным запросом, то было бы гораздо эффективнее, если бы Вы объяснили для чего Вам оно надо именно в такой постановке задачи. Просто так никто не делает, ибо это экономически не выгодно. Да и сделать сложно, т.к. даже к готовым модулям нужен еще софт. Драйвера к линукс для них есть, но подробного описания, как именно нужно обращаться с голым модулем - нет. Так что дальше стоит альтернатива - либо ставить процессор в каком-то виде с линукс или разбираться, как можно завести этот модуль без процессора. Второе долго и сложно. Кроме того, софт собственно роутера реализовывать без процессора - тоже то еще мероприятие.
Спасибо
В общих чертах задача такая:
переносное устройство подключается на время <5сек, входной поток 800Mbps собирается, обрабатывается и выдается по ethernet и оптике (уже работающая часть).
В новую версию девайса надо добавить передачу по wifi (не медленнее 802.11ac 867, где можно полагаться на скорость передачи данных 433) .
Поскольку сборкой, обработкой в выдачей занимаются плис(ы), то хотел wifi (совершенно мне не знакомую часть) поместить в плис. По этому и написал в уже поднятую тему 'wifi на плис' (автора темы интересовала также реализация для адаптера, а не только роутра).
Сейчас пробую понять во что выливается софт собственного адаптера в плис, например с tusb1310a или возможность использования CYUSB301X и т.п.
... отдельно взятый готовый процессор сделает все что нужно сам и без дополнительной обвески. При этом будет существенно дешевле и не будет требовать дополнительных затрат на понимание работы модуля WiFi. Да и софт свободный можно поставить.
Подскажите подобные решения на процессоре и свободный софт.
Возможно оптимальный для меня вариант -это процессор с wlan на борту, типа BCM4356, а Combo Module Sterling-LWB5 выглядит вообще привлекательно(в нем правда только 433Mbps),
но не понятно как к этому подступиться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
