2 страниц V  < 1 2
> Измерение влажности, Датчиком BME280
kolisnichenko_r
сообщение Sep 6 2016, 11:53
Пользователь №: 30 482
Цитата(turnon @ Sep 6 2016, 13:21) *
Влияет конечно. Ведь в итоге влажность зависит от температуры, это отражено в формулах в даташите на SHT11/SHT21.
Да если бы и не влияла - показания с увеличеной на 1°С температурой - это уже выход за заявленных характеристики датчика.
То есть, нужно изменять конструкцию датчика.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 7 2016, 06:41
В даташите приведены формулы расчета температуры, давления, влажности - никто под себя их не переделывал?
_3m
сообщение Sep 7 2016, 07:57
Пользователь №: 23 960
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 6 2016, 12:58) *
Это повышение температуры сильно влияет на показания измерителя влажности?
Повышение температуры на показания влажности влияет сильно.
Например при окружающей температуре 25 градусов и влажности 50% перегрев датчика на 1 градус (до 26) приводит к показаниям 47% т.е. ошибка 3%. Перегрев на 4 градуса уже дает 40%.
Есть удобная программа для расчетов влажности Метрологический калькулятор фирмы "МИКРОФОР"
kolisnichenko_r
сообщение Sep 7 2016, 08:28
Сообщение #19
Спасибо за программку.
Как датчики влажности поверяете?
Tanya
сообщение Sep 7 2016, 08:39
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
http://kipservis.ru/galltec-mela/izmeritel...sti_vozduha.htm
Надо вот так. Видно, что влажность насыщенных растворов солей слабо зависит от температуры.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 7 2016, 10:18
Сообщение #21
Как оно по времени растянуто все...
Tanya
сообщение Sep 7 2016, 10:36
Сообщение #22
Время определяется физикой... Меня больше возмущают цены.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 7 2016, 11:00
Сообщение #23
А что сейчас дешевое? Вспомнил, зарплата подешевела.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 7 2016, 13:23
Сообщение #24
Искал принцип измерения влажности датчиком ВМЕ280 так и не нашел.
Думаю емкостной - металлические пластины, между ними пористый диэлектрик в который попадая влага изменяет емкость конденсатор.
Может кто знает наверняка?
kolisnichenko_r
сообщение Sep 8 2016, 08:59
Сообщение #25
Нашел рекомендации для конструкции датчика:
www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humidity_Sensors/Sensirion_Humidity_Sensors_Design_Guide_V1.pdf
Может кому поможет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
