> Встраиваемый модуль CORE3S500E на основе ПЛИС XILINX XC3S500E
Terraelectronica
сообщение Sep 5 2016, 13:07
Пользователь №: 51 684
Core3S500E - встраиваемый модуль на основе ПЛИС FPGA XILINX Spartan-3EXC3S500E. На плате установлена микросхема конфигурационной памяти XCF04S и базовые цепи FPGA, такие как, например, цепи тактирования. Линии портов I/O доступны на контактах разъемов модуля. На плате установлены кнопки nCONFIG и Reset, а также 4 светодиода. Для отладки/программирования на плате имеется JTAG интерфейс (Рис. 5). Шаг контактов разъемов расширения, установленных на плате, составляет 2.0 мм, что хорошо подходит для встраивания в большинство плат приложений.
Рис. 1. Встраиваемый модуль Core3S500E. Общий вид (сверху)
Рис. 2. Встраиваемый модуль Core3S500E, подключенный к загрузочному кабелю Platform Cable USB и источнику питания
Примечание: Загрузочный кабель и источник питания в комплект поставки не входят
Отличительные особенности:
  • ПЛИС XC3S500E: XILINX Spartan-3E FPGA со следующими параметрами:
  • рабочая частота: 50 MHz,
  • рабочее напряжение: 1.15 V~3.3 V,
  • корпус: QFP208,
  • количество портов I/O: 116,
  • количество логических элементов (LE): 500K,
  • ОЗУ: 360 kb,
  • DCM (Digital Clock Manager): 4,
  • программирование/ отладка: поддержка JTAG;
  • Стабилизатор напряжения AMS1117-3.3, 3.3 V;
  • Стабилизатор напряжения AMS1117-2.5, 2.5 V;
  • Стабилизатор напряжения AMS1117-1.2, 1.2 V;
  • XCF04S, последовательная флэш-память, для хранения кода;
  • Индикатор питания;
  • Светодиоды;
  • Индикатор инициализации FPGA;
  • Кнопка сброса;
  • Кнопка nCONFIG: для реконфигурации микросхемы FPGA, работает аналогично сбросу по питанию;
  • Кварцевый генератор 50M;
  • Интерфейс JTAG: для программирования/отладки;
  • Разъемы расширения FPGA: VCC, GND и все порты I/O доступны пользователю на этих разъемах.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
