9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> сниффер ком порта
net
сообщение Sep 27 2016, 11:18
Сообщение #76
Пользователь №: 473
QUOTE (juvf @ Sep 27 2016, 09:49) *
QUOTE (AHTOXA @ Sep 26 2016, 00:10) *
есть такое... но в модбас такое не прокатит... если только в 4 раза скорость понизить, вдунуть 0хфф, потом поднять скорость и слать пакет.
извиняюсь перед ТС за офтоп.
очень много букв
но вы даже не удосужились прочитать о чем пишет Антоха !!
он же написал о стаффинг протоколах !!! а вы это приписываете, что для модбас не прокатит
естественно потому что это для другого случая он написал !!!
что вобщемто и подтвеждает мысль, что с модбас не все нормально
более того например BSC известен ( применен метод байт стаффинга) с 68 года прошлого века и каким образом вылез модбас со своей временной паузой для синхронизации которые с трудом можно реализовать - не дай бог еще и скорость поднять то вообще труба будет, монотонность потока
и дурацкими растяжками гробящие сигнал и ничего не дающие не очень понятно
dm37
сообщение Sep 27 2016, 13:22
Сообщение #77
Пользователь №: 92 949
to АНТОХА
Там как раз сказано, что растяжки не обязательны. Вернее, что их надо ставить в том и только том случае, если устройства в сети декларируют их необходимость:
дак никто же этого не отрицает
Уверен, что почти каждый будет проверять работу RS485 без растяжек с True Fail-Safe. Правда, если это потребует переделку софта, то не везде это применишь (совместимости не будет).
P.S. Просто, если человек спрашивает, то нужно объяснять (пусть даже 2+2=4), для этого и существует форум. В своё время был очень хороший форум на telesys.ru, правда потом он стал полем разборок "профессионалов". Начинающих просто "забивали". Не хотелось бы здесь увидеть подобную манеру общения.
demiurg_spb
сообщение Sep 27 2016, 14:45
Сообщение #78
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(juvf @ Sep 27 2016, 09:49) *
2demiurg_spb, я видел подобные парссеры. ..... выскажу мнение: мне не нравиться подобные парссеры. Почему.
Ваше объяснение логично, понятно и более того соответствует описанию счётчиков в документе modbus_over_serial_line.
Но лично мне совершенно не хочется напрягать контроллер расчётами CRC всего сетевого трафика...
Что касается длинны линии, то сталкивался с разными задачами вплоть до километра.
Сейчас под рукой таких линий нет - картинку снять не могу.
А линию продуваю действительно так, как вы предположили. Поясню на примере STM32.
Отключаю функцию UART на ноге ТХ (перевожу в GPIO) и отправляю один байт на заранее рассчитанной скорости чтобы получилась пауза 3,5T (при этом нога TX вообще не дёргается).
Потом в прерывании TXC перевожу ногу обратно в режим UART-TX, меняю на правильный бодрейт и отправляю пакет, потом снова продуваю прежним способом.
Т.е. у меня в драйвере UART есть возможность включить пакетный режим с суффиксом и префиксом активного состояния.
Прерывания от таймера вообще не использую.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
net
сообщение Sep 27 2016, 15:14
Сообщение #79
Пользователь №: 473
QUOTE (demiurg_spb @ Sep 27 2016, 17:45) *
возникает вопрос смысл продувки?
если помехи не было - то и продувать то особенно нечего - бит синхронизация и так есть
если же была помеха то продувай не продувай будет принят битый пакет
в чем смысл?
_Pasha
сообщение Sep 27 2016, 15:22
Сообщение #80
Пользователь №: 29 509
Кста, хороший метод. Вещь в себе. Спасибо за мысль. Раньше делал по таймеру
zltigo
сообщение Sep 27 2016, 20:46
Сообщение #81
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_Pasha @ Sep 27 2016, 18:22) *
1) Абсолютно бесполезный, ибо на приеме таймауты 1,5 и 3,5 по любому придется иметь, так зачем еще плодить лишние сущности.
2) На многих чипах нереализуемый, ибо прерывания окончания передачи просто нет, а есть только освобождение буферного регистра.
3) Ошибочный, поскольку в начале модбасовского фрейма 3,5 пауза избыточна и только снижает темп обмена.
QUOTE (net @ Sep 27 2016, 18:14) *
в чем смысл?
В том, что Ваше утверждение "будет принят битый пакет" ошибочное. Это из мусора будет сформирован битый пакет, а передаваемый пакет пойдет очищенным от мусора.
_Pasha
сообщение Sep 28 2016, 06:55
Сообщение #82
1. Нет. Речь шла о продувке физ. канала. Совершенно закономерно, что мысль дошла до того, чтобы сделать продувку равную Т35 или Т15, но делать ее по максимуму, ессно, необязательно.
2. Нет! "на многих чипах" -это х51?
3. Да )) но не совсем. при Т15 остальной парк девайсов примет все что идет вплоть до Т35. Т.е. после продувки Т15 можно запросто потерять пакет. А после Т35 - нет.
Так что все правильно оказывается.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 28 2016, 06:58
net
сообщение Sep 28 2016, 07:16
Сообщение #83
Пользователь №: 473
QUOTE (zltigo @ Sep 27 2016, 23:46) *
2) легко реализуемо путем пердачи лишнего байта - и как только лишний байт уйдет из регистра значит передача нужного байта выполнена
по вопросу битый пакет надо договориться о терминах и о каком протоколе мы говорим
после этого эту тему можно обсуждать - а то у нас тут уже все в одну кучу смешалось и модбас и байт стаффиг и растяжки и особенности прерываний и тд и тп и понять о чем идет речь весьма затруднительно
а тут важна совокупность того о чем мы говорим - типа синегирия в полном виде ;-)
и уж если придераться к словам - из мусора будет сформирован битый пакет - он что не будет никем принят? хотя тут опять возникает вопрос что значит ПРИНЯТЬ быитый пакет ;-)
_Pasha
сообщение Sep 28 2016, 07:42
Сообщение #84
да модбас RTU, что там оговаривать
net
сообщение Sep 28 2016, 08:19
Сообщение #85
Пользователь №: 473
QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 10:42) *
вот нефига я его не понимаю - поэтому обсуждать его не могу ;-)
juvf
сообщение Sep 28 2016, 08:59
Сообщение #86
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
ну тут немного не так....
When there is no data activity on an RS-485 balanced pair, the lines are not driven and, thus susceptible to external noise or
interference. To insure that its receiver stays in a constant state, when no data signal is present, some devices need to bias
the network.
Each MODBUS device must
be documented to say :
-if the device needs a line polarization,
-if the device implements, or can implement, such a line polarization.
смысл такой, что когда линяя без драйвера, то она чувствительна к внешним шумам. Чтобы быть уверенным, что с выхода приемника не сыпет мусор (дословно "приемник в постоянном состоянии") когда нет активного сигнала, некоторым устройствам нужно защитное смещение.
В описании каждого устройства должно быть сказано:
-Нуждается ли в защитном смещении (например, если использовать драйвера True Fail-Safe, то защитное смещение устройству не нужно)
-Если устройстве реализует или может реализовать защитное смещение линии
т.е. протокол подразумевает тишину на приемниках, когда нет передачи.
AHTOXA
сообщение Sep 28 2016, 10:07
Сообщение #87
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Нет. Протокол не подразумевает. В стандартах никогда ничего не подразумевается, там всегда всё формулируется чётко. Если написано,
Each MODBUS device must be documented to say :
- if the device needs a line polarization,
- if the device implements, or can implement, such a line polarization.
То это означает именно то, что написано, то есть, что каждое устройство должно документировать, нужны ли ему растяжки, и реализует ли оно растяжки внутри себя.
А если написано, что
If one or several devices need polarization, one pair of resistors must be connected on the RS-485 balanced pair
То это означает, что если (и только если) одно или несколько устройств нуждается в растяжках (декларирует это в документации), то надо сделать растяжки.
А фраза
the network.
всего лишь объясняет, почему некоторым устройствам требуется растяжка.
Никакой тишины линии не подразумевается.
Вы поймите, что способность вашего устройства работать без растяжек - это конкурентное преимущество. Потому что при прочих равных такое устройство будет способно работать на более зашумлённых и длинных линиях, и таких устройств можно больше подключить в сеть.
Вы можете продолжать убеждать себя, что можно спокойно рассчитывать на наличие растяжек в сети модбас, и продолжать производить такие устройства. И они будут как-то работать. Но если у вас появится конкурент, который сделает устройство, способное работать в сети без растяжек, то его устройство будет лучше. И, весьма вероятно, что заказчики предпочтут его.
Если бы я знал, что такое электричество...
net
сообщение Sep 28 2016, 10:17
Сообщение #88
Пользователь №: 473
QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 13:07) *
а если банально сменить протокол modbus RTU на протокол использующий byte stuff - то все обсуждаемые проблеммы данного топика
просто исчезнут сами собой - включая начальную тему про сниффер ;-)
_Pasha
сообщение Sep 28 2016, 10:25
Сообщение #89
как Вы себе это представляете для случая, когда прибору требуется модбас как стд интерфейс?
net
сообщение Sep 28 2016, 10:36
Сообщение #90
Пользователь №: 473
QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 13:25) *
я представляю это себе так
1 сначало люди придумали проблему
2 а потом извращаются чтобы ее решить
ТС предложили поставить МК на котором перевести идиотский модбас в нормальный поток RS232 (для примера - а то сейчас опять налетите USB CAN и тд и тп)
либо со штампами времени
либо ... не буду дальше
причем народ поделился опытом, что не получается честно отработать даже минимальные скорости этого идиотского протокола на win
все !!! о чем еще говорить?
более того он использует переходник USB-RS232 это и есть фактически такое устройство которое ему и прделагали сделать самому
только с его функционалом
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
