> Sinus 2kHz на К1986ВЕ92QI, Использование DMA+DAC
Konrad
сообщение Sep 6 2016, 19:46
Пользователь №: 36 555
Коллеги, нужен совет.
Хочу с помощью имеющихся в МК К1986ВЕ92QI ЦАП и DMA генерировать синус 2 кГц.
Для своих целей я задействовал таймер 1. Когда происходит событие CNT=ARR, формируется запрос DMA, и DMA-контроллер должен очередное табличное значение функции отправить в ЦАП.
У контроллера DMA есть несколько режимов работы: основной, автозапрос, пинг-понг и др. Из документации не совсем ясна разница между ними, но в ходе экспериментов я выяснил, что в режимах основной и автозапрос при поступлении от таймера одиночного запроса, контроллер DMA пересылает подряд в ЦАП весь массив значений, чего мне не нужно... А вот в режиме пинг-понг в ответ на запрос происходит пересылка одного значения и декремент счетчика числа передач. В итоге я остановился на режиме пинг-понг, и всё работает, но есть одно "но", которое меня смущает...
По завершении цикла DMA счетчик передач становится = 0, и чтобы зациклить процесс приходится разрешать прерывание от DMA и в нем переинициализировать управляющие слова основной и альтернативной структур DMA-канала. В принципе, это не фатально, в моем случае прерывание возникает раз в 500 мкс, но в примерах для STM32, что я встречал, прерывания не используются - только инициализация и всё...
Например:
http://chipspace.ru/stm32-dac-3/
Кто-нибудь может сказать: можно ли на этом МК решить мою задачу без использования прерывания от DMA? Так чтобы синус формировалсяисключительноаппаратными средствами.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
amiller
сообщение Sep 7 2016, 03:25
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
В STM32 в настройках DMA есть специальный бит "CIRC" (Circular Mode), который как раз и отвечает за этот функционал. Ищите аналог у Вашего контроллера.
ViKo
сообщение Sep 7 2016, 05:08
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
А еще у STM32 есть прерывание на половине буфера ПДП, очень полезная вещь в данном случае.
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 06:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А причём тут STM32? У Вас какой контроллер? Очевидно что в нём совершенно другой контроллер DMA (как и другая периферия) с другими возможностями. И только его и надо изучать.
STM32 тут никак не поможет.
А зачем?
Я могу вспомнить кучу фич DMA-контроллеров LPC17xx, LPC43xx, TM4C129, OMAP-L137 и др. с помощью которых можно решить эту задачу. Только - толку???
Ведь у ТС совсем другой МК.
PS: Впрочем - если в МК ТС-а DMA-контроллер соответствует стандарту "ARM ® PrimeCell ® 32-channel configurable µDMA controller", то могу подсказать wink.gif
редактор
сообщение Sep 7 2016, 07:26
Пользователь №: 28 315
Не обязательно использовать прерывание, можно переинициализировать в фоне. Опрашиваете контроллер DMA на предмет активной структуры. Если используется альтернативная - настраиваем основную и наоборот. Без прерываний но не совсем аппаратно.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
HardEgor
сообщение Sep 7 2016, 08:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В примерах в Milandr.MDR1986BExx.1.4.2.pack есть готовая программа генерирования синуса на DMA и DAC для вашего процессора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DMA_SineWave.rar ( 6.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
ViKo
сообщение Sep 7 2016, 08:25
Из: Минск
Так, может, и у топикстартевого контроллера есть такое прерывание? В конце концов, можно 2 буфера сделать, и поочереди их использовать. Будет примерно то же.
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 08:33
Из: Омск
И в тех МК что я перечислил, есть и ping-pong и передачи связным списком. Эти режимы можно использовать для того, что нужно ТС. И даже без прерываний.
Konrad
сообщение Sep 7 2016, 10:26
Спасибо, проглядел. В этом примере прерывание тоже используется. Значит иначе никак.
А зачем?
Ну, этот контроллер заявлялся как отдаленный аналог STM32...
Зачем? Ну, хочется...) Вообще, в данном случае синхронно с генерацией мне нужно производить измерения, так что это прерывание весьма кстати... Но если рассуждать отвлеченно, то хотелось бы иметь возможность все делать аппаратно... Сейчас частота 2к, а если бы она была выше? понятно, что ПДП все равно занимает шину и может тормозить работу МК, но не хотелось бы тормозить его еще и прерываниями...
Чему соответствует контроллер ПДП, я не знаю. Но его описание взято с сайта АРМа (перевод).
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 11:21
Из: Омск
Аналог в чём? Имеющий то же самое ядро Cortex-M4? Так таких аналогов - пруд пруди.
Была-бы выше и что? Частота 2К выборок из памяти для Cortex-M - это вообще ни о чём. С такой маленькой скоростью даже DMA излишне.
У меня сейчас на Tiva через DMA->SPI идут потоки до 15МБ/сек на 120МГц ядра и нормально - загрузка МК небольшая.
У Вас и других прерываний нигде не будет в ПО? Или Вас только прерывания от ЦАП не устраивают почему-то?
Если это так, тогда он должен соответствовать стандарту "ARM ® PrimeCell ® 32-channel configurable µDMA controller".
А в семействе Tiva как раз такой контроллер и у Вас аналог не STM32, а Tiva (по DMA-периферии по-крайней мере).
И там есть передача свЯзным списком.
редактор
сообщение Sep 7 2016, 12:22
Это М3.Но аналогов меньше не становится. Почему заявлен как анлог St для меня тоже загадка.
Если читать внимательнее то 2К это частота синуса, сколько точек его формирует не указано. При максимальной частоте ядра 80МГц синус из 100 точек проблемой не станет но без ДМА будет уже не комфортно.
Не устраивают прерывания от DMA, там одно прерывание на весь модуль и надо программно искать, какой канал его вызвал, кроме того есть проблемы совместного использования прерываний DMA и АЦП (учитывая что требуются какие то измерения).
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 12:46
Из: Омск
100 точек - это перебор. Имхо. Но даже 200КS/sec - не проблема для такого МК. Через DMA конечно.
Если там (как утверждает ТС) DMA-контроллер - стандартный ARM-овский, как в Tiva, то у меня в Tiva прерывания завершения DMA-транзакций генерируются не по вектору DMA (который да, один), а по вектору периферии, обслуживаемой этим каналом DMA.
Но даже если бы и по вектору DMA, сомневаюсь, что там у ТС десятки периферийных узлов обслуживаются DMA. Скорее всего - 2-3. Обслужить все запросы завершения в одном ISR тогда не проблема.
Obam
сообщение Sep 7 2016, 13:06
Пользователь №: 83 663
А почему никто не посоветовал обратиться за поддержкой к производителю? "Западло" что ли "побеспокоить" не заграничного - своего-родного "вендора"? Или отфутболит?
Пролетарий умственного труда.
HardEgor
сообщение Sep 7 2016, 17:45
Из: Tomsk
Стоит почитать форум на milandr.ru, довольно активный и описывается много тонкостей по этим контроллерам.
VAI
сообщение Sep 7 2016, 18:07
Сообщение #15
Пользователь №: 37
Ещё на хабре был цикл статей с общим названием "Переходим с STM32 на российский микроконтроллер К1986ВЕ92QI".
Вот статья по Вашей теме. Остальные можно найти самому.
https://habrahabr.ru/post/255513/
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
