> Основы ЦОС
kappafrom
сообщение Sep 8 2016, 15:30
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
АЦП оцифровывает входной сигнал с несущей Fс и шириной dF с частотой сэмлирования Fs так,
что Fс лежит в середине интервала [ Fs ; 3Fs/2 ] (3-я зона Найквиста). //dF<<Fс, dF<<Fs
Тот же сигнал оцифровывается с частотой тактирования 2*Fs.
Сигнал оказывается в интервале [ 2*Fs/2 ; 2*Fs ] (2-я зона Найквиста) и смещается ближе к левой границе зоны.
В пределах зоны, как известно, сигнал симметричен относительно половины частоты дискретизации.
Соответственно нужна некоторая цифровая обработка, чтобы восстановить тот же сигнал при новой частоте дискретизации.
Вопрос: можно ли при частоте тактирования АЦП в 2*Fs брать для обработки каждую вторую выборку, чтобы не учитывать в обработке изменение частоты тактирования?
Какие подводные камни есть в таком подходе?
___
АЦП позволяет тактирование на частоте 2*Fs и более, с аппаратной точки зрения тактировать на этой частоте проще и джиттер опоры без деления частоты получается меньше.
- kappafrom   Основы ЦОС   Sep 8 2016, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:22
