2 страниц V  < 1 2
> I2S full duplex dma, Сбой в режиме DMA
nicks80
сообщение Sep 11 2016, 18:04
Пользователь №: 31 485
Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 11 2016, 20:06) *
Судя по схеме, кодек в режиме конфигурирования пинами стоит.
да конфигурирую пинами.
я пробовал математически сдвиг отловить не по шуму. думал даже в сигнал примешивать высокочастотный и смотреть гармоники так как у меня там ффт крутится. но все отлавливается еще проще как выяснилось.
Я включил таймер. и смотрю количество тиков в периоде между заполнениями буферов. Это значение меняется +-1. А при сбое прыгает до 20-30 процентов а то и более. отлавливается все четко.
Видать клоки проскакивают. Но странно ведь при переходе WS должны биты опять синхронизироватся. Наверно связка DMA и I2S это не отслеживает.
jcxz
сообщение Sep 12 2016, 03:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кол-во тиков должно быть +-0, а если у Вас и при нормальной работе +-1, то и при сбое так же может быть. И тогда ничего не отловите.
И испытывать надо не пальцем, а с генератора импульсы подавать. Чтобы какой-то вменяемый и повторяемый результат получить.
Вобщем - так ничего у Вас и не отлавливается...
_4afc_
сообщение Sep 12 2016, 07:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Не должны - а хотелось бы. Факт автоматической байтовой ресинхронизации с каждым WS описан в даташите?
Если - нет, то после синхронизации по первому WS - потом просто считаются такты, и на WS уже не смотрят.
Была такая же проблема у двух Atmel связанных по I2S - решил перейдя на USART.
Точно также в BF561 при приёме видеокадра - тупо считаются линии и точки. При сбое на тактовой - изображение съезжает и не исправляется с новым кадром. При этом никакие статусы не меняются. Единственный вариант - каждый кадр успевать инитить заново блок приёма видеоданных.
Кстати, у вас на линии WS резистор есть последовательный?
nicks80
сообщение Sep 12 2016, 12:06
Сообщение #19
Если период даже при условии что где-то прибавилось и столько же убавилось равен. То рассинхронизации не будет на следующей порции данных.
Я сейчас уменьшил буфер до 64 отсчетов. сделал прерывание с наивысшим приоритетом. и таймером до изменения бита могу отловить. Другой вариант это сравнивать встроенной ацепешкой данные на входе и выходе.
Странно почему такой чуствительный этот тракт. входы выходе сделаны через резисторы с диодами и все ровно сбоит время от времени. на столе сутками стоит и все ок. через пару дней надо 3 контроллера времени мало.
резистора нет. планирую от мастера поставит RC фильтр к слейву.
nicks80
сообщение Sep 15 2016, 20:23
Сообщение #20
Что только не предпринимал оказывалось костылями. В итоге пожертвовал процессорным временем и сделал на 2х таймерах с прерыванием. работает как часы.
Сообщение отредактировал nicks80 - Sep 15 2016, 20:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
