> SIM5300E/SIM5300EA, новый WCDMA/HSPA модуль
NoDS
сообщение Sep 9 2016, 12:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 91 089
SIMCom Wireless Solutions официально анонсировал новый WCDMA/HSPA модуль SIM5300E (SIM5300EA).
Вся документация на модуль доступна по ссылкам: SIM5300E и SIM5300EA.
  • SIM5300 - бюджетный dual-band WCDMA/HSPA модуль в LCC корпусе 24x24x2.4 mm
  • PPP-стек, встроенный стек TCP/IP, UDP/IP
  • доступен в 2-х вариантах: SIM5300E (не имеет аудиокодека) и SIM5300EA (имеет встроенный аудиокодек).
  • высоко совместим по посадочным местам с модулями 800-й и 900-й серий
  • Модуль построен на новой аппаратной платформе от Intel
  • USB2.0, UART, I2C, GPIO, RTC, ADC
За счет малых размеров модуль позволяет сэкономить место на плате, а привлекательная цена дает выигрыш в себестоимости.
Для получения образцов/коммерческого предложения - обращайтесь к вашему дистрибьютору.
Цырен.
сообщение Oct 24 2016, 11:44
Евгений
Пользователь №: 67 706
Коллеги, дополнительная информация по теме.
В приложении статья о 3G модуле SIM5300E/EA, где дается общая характеристика новинки и рассматривается вопрос о совместимости с 2G модулем из 800й серии.
(обновил файл, исправил редакторскую ошибку на рис.2)
Сообщение отредактировал Цырен. - Oct 24 2016, 13:11
ArtemKAD
сообщение Oct 24 2016, 19:29
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
На рисунке 9 не ясно что за микросхема буфера.
vladec
сообщение Oct 25 2016, 08:20
Пользователь №: 9 158
В плане совместимости с SIM800. Жаль, что в SIM800 нельзя использовать USB для обмена, а то в 3G работать через UART, как говорится "Не Комильфо", да еще наворот с преобразованием уровней.
Цырен.
сообщение Oct 27 2016, 08:20
Евгений
Микросхема буфера - не хотелось навязывать конкретный парт-номер и производителя. Это как говорится на ваше усмотрение. Главное, чтобы обеспечил нужные уровни напряжений низкого и высокого логического уровня и обеспечивал крутые фронты на выбранной скорости обмена.
О USB в SIM800/F. Вообще, есть выход в плане работы с USB как с дата-портом. Я имею ввиду Embedded AT. В нем можно настроить USB на прием и отправку данных. А если программу написать так, чтобы все входные данные шли сразу в modem, а исходящие от modem - наружу из USB, то получится тот же виртуальный AT порт. Но надо попотеть с EAT. Примеры EAT кодов, от которых можно оттолкнуться у дистри. есть.
vladec
сообщение Oct 27 2016, 08:44
Правильно ли я понимаю, что предварительно запрограммированный, на неком программаторе модуль можно будет запаять в плату с не подключенными к нему UART-ами и он будет после подачи питания работать по USB без всякой предварительной инициализации?
CADiLO
сообщение Oct 27 2016, 09:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да - если написать прогу на на ЕАТ и прошить ее в модуль SIM800x , то можно сделать USB нормальным портом для команд - данных.
ArtemKAD
сообщение Oct 28 2016, 01:27
Из: Киев
То-то я смотрю там даже без выбора направления передачи в разные стороны передается. Вот и подумал - может чего не заметил из имеющихся вариантов...
ЗЫ. Хотя как по мне проще контроллер заставить работать на рабочем напряжении 3 или 1.8В в зависимости от установленного модуля.
vladec
сообщение Oct 31 2016, 09:05
Обычно, у контроллера в устройстве с десяток разных других задач, которые ему надо решать и для многих из них такое питание будет вести к неоправданным трудностям.
Цырен.
сообщение Nov 17 2016, 14:16
Евгений
Коллеги,
готовится к релизу прошивка 1551B03SIM5300E (для SIM5300E и SIM5300EA), где реализовали SMTP, POP3, HTTP, FTP и MMS.
Соотв. апноты - у дистрибьюторов.
Hub
сообщение Nov 20 2016, 14:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 88 743
Цитата(Цырен. @ Nov 17 2016, 17:16) *
Коллеги,
к слову: прошивка уже на руках
wirelessСАБАКАmt-system.ru к Вашим услугам
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
