> Разрушение сегмента INFOA MSP430FR4133 в режиме LPM3.5
SasaVitebsk
сообщение Sep 11 2016, 20:41
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток.
Собственно проблема в заголовке.
Для одной темы требуется низкое потребление. Опираясь на предыдущий опыт, реализовал.
К сожалению не хватает BackUp памяти. Стал использовать FRAM из INFOA сегмента. Не вижу противоречий с даташитом.
По потреблению она не больше. Потребление в режиме записи не нашёл. Но судя по косвенным признакам оно не возрастает.
Количество циклов - достаточное.
Возникает проблема при переходе в LPM3.5. Весь сегмент INFOA портится. Не могу понять причину. Раньше я там записывал калибровку и всё работало. Как стал активнее писать - разрушается.
То что дело в LPM3.5 проверил. Заменяешь переход на LPM3 и всё работает. Если стоит 3.5 то по выходу из сна вижу искажённые данные.
Из мыслей, может надо выждать какое нибудь завершение записи? Нигде не нашёл какого либо упоминания об этом.
Перед переходом в LPM3.5 проверял SYSCFG0. Бит DFWP установлен. То есть модификация запрещена.
Может кто подсказать что?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
