> Quartus на Linux
Кузнец
сообщение Sep 12 2016, 14:12
Пользователь №: 83 915
Вот давно уже хотел перейти полностью на линукс, но держат пока некоторые программки, одна из них quartus, не получилось у меня банально поставить/взломать и получить удовольствие от работы квартуса, а ковыряния пока ни к чему не привели, в квартусе не мог запустить qsys, вообщем печально, но с пути не сойду. Сейчас поставил ubuntu 16, начну с нового листа поэтому давайте делиться опытом, кто запускал, какой квартус и на каком линуксе, что посоветуйте сейчас ставить на ubuntu 16 из версий квартуса, из тех что можно взломать?
vadimuzzz
сообщение Sep 12 2016, 14:34
Пользователь №: 6 988
Нет там никаких проблем. Если есть сложности с запуском на конкретном дистрибутиве, берите бесплатную версию и на ней тренируйтесь. Там вполне внятно пишется, если чего в системе не хватает. Что касается защиты, то она не проблема с мохнатых времен и до последней версии, но для данного раздела это оффтоп
Stewart Little
сообщение Sep 12 2016, 15:03
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Сейчас использую квартус v16.0 под CentOS 6.7.
Работает все - и Qsys, и NiosII SBT, и DS-5.
После инсталляции могут не запускаться некоторые приложения (тот же Qsys) - это лечится доустановкой необходимых библиотек через yum.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
des00
сообщение Sep 12 2016, 17:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Напоминаю про правило форума 3.1. Модератор
BackEnd
сообщение Sep 12 2016, 19:04
Пользователь №: 92 747
Бывет.
но с пути не сойду
Правильный настрой. Результат стоит некоторых усилий, если таковые вдруг потребуются.
Пользуйтесь бесплатными версиями, для большинства задач их более чем достаточно. По версиям САПР вам виднее, что нужно.
Задавайте вопросы, если какие проблемы с установкой возникнут. Про Linux с удовольствием расскажу все, что сам знаю.
Сообщение отредактировал BackEnd - Sep 12 2016, 19:05
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
Кузнец
сообщение Sep 13 2016, 15:53
Спасибо, поищу чего не хватает для запуска qsys, попробую поставить 16-й квартус
Сообщение отредактировал Кузнец - Sep 13 2016, 15:55
Кузнец
сообщение Sep 13 2016, 18:47
Цитата(BackEnd @ Sep 12 2016, 19:04) *
Бывет.
Устанавливаю на ubuntu 16 Quartus Prime 15.1. По инструкции от альтеры(https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/manual/quartus_install.pdf) необходимы доп библиотеки
The following RPM packages are required to run the Altera Complete Design Suite (ACDS) on
systems running Red Hat Linux Enterprise 5 and 6:
• X Window libraries: libX11.i686, libXau.i686, libXdmcp.i686, libXext.i686, libXft-devel.i686,
libXft.i686, libXrender.i686, libXt.i686, and libXtst.i686.
• GIMP toolkit: GTK+2.
• For more information about RPM packages, visit the Red Hat website.
- библиотеки для Red Hat, нужны ли подобные для ubuntu, если нужны, то какие именно? Где искать?
BackEnd
сообщение Sep 13 2016, 19:34
1. Нужны, названия могут быть немного другие.
2. Эти пакеты скорее всего уже установлены.
3. Если какие-то пакеты не установлены, то их можно установить вручную через GUI-оболочку Synaptic Package Manager, пользуясь поиском CTRL+F.
4. Если Synaptic Package Manager не установлен, установить: sudo apt-get install synaptic
5. Или без установки Synaptic вывести список установленных пакетов в терминале командой: dpkg --list
6. Вывод в файл в пользовательскую директорию: dpkg --list > file.txt
7. Вывести пакеты начинающиеся с libx11: dpkg --list 'libx11*'
Вячеслав Мальцев
wolfman
сообщение Sep 13 2016, 20:15
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Запускайте из консоли, там сразу будет указано каких библиотек не хватает.
Сейчас работаю на openSUSE 42.1, до этого пробовал Mint, ALTLinux.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Juzujka
сообщение Sep 20 2016, 09:34
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Или так:
1) Открываете терминал, например, нажатием Ctrl+Alt+T
2) Вводите sudo apt-get install ...
вместо ... - то, чего не хватает : libX11.i686, libXau.i686, libXdmcp.i686, libXext.i686, libXft-devel.i686,
<Enter>
3) Соглашаетесь ("y", <Enter>)
Затем нужно повторно запустить установщик Quartus
Если что-то почему-то не запустилось, а почему - не понятно, то запускайте в терминале. Он выдаст дополнительную информацию.
Терминалом следует забраться в папку с исполняемым файлом Квартуса. У меня это /opt/altera/15.1/quartus/bin
QSys - в папке /opt/altera/15.1/quartus/sopc_builder/bin , файл qsys-edit
Сам пользуюсь Ubuntu 14.04.
AVR
сообщение Sep 20 2016, 13:02
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Ubuntu 14.04.5 64-bit + Quartus 15 = абсолютно ноль проблем, работает всё. Но обращаю внимание, что все среды разработки для ПЛИС что есть для Linux нацелены на RH-совместимые дистры, такие как оригинал или CentOs. Поэтому всё же некоторые действия, которые несложно нагуглить, принимать всё же нужно. Возникает проблема - смотрим в консоль - гугление/яндексение - решаем проблему.
Ethereal
сообщение Dec 6 2017, 10:22
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Добрый день. Поставил под убунту 16.04 LTS Altera Standalone Programmer. Поставил две версии - 16.1 и 15.1. Настроил jtagd по многочисленным мануалам в сети.
jtagconfig работает нормально.
CODE
/opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/jtagconfig
1) USB-Blaster [1-7.3]
0100A0DD EPC(16|4|8|E16|E4|E8)
При запуске pgmt программа валится с ошибкой
CODE
/opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/qpgmt
*** Fatal Error: Illegal Instruction
Module: qpgmt
Stack Trace:
0xca9d8: std::vector<DEV_PART_DESC*, std::allocator<DEV_PART_DESC*> >::_M_fill_insert(__gnu_cxx::__normal_iterator<DEV_PART_DESC**, std::vector<DEV_PART_DESC*, std::allocator<DEV_PART_DESC*> > >, unsigned long, DEV_PART_DESC* const&) + 0x148 (ddb_dev)
0xf08a2: DEV_FAMILY_INFO_MGR_BODY::DEV_FAMILY_INFO_MGR_BODY() + 0x1e2 (ddb_dev)
0xca3d1: DEV_FAMILY_INFO_MGR_BODY::get_instance() + 0x21 (ddb_dev)
0xbb319: DEV_FAMILY_MANAGER::DEV_FAMILY_MANAGER() + 0x9 (ddb_dev)
End-trace
При запуске quartus_pgm вcе ок пока он работает в режиме поиска устройств.
CODE
/opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/quartus_pgm -l
Info: *******************************************************************
Info: Running Quartus Prime Programmer
Info: Version 16.1.0 Build 196 10/24/2016 SJ Standard Edition
Info: Copyright © 2016 Intel Corporation. All rights reserved.
Info: Your use of Intel Corporation's design tools, logic functions
Info: and other software and tools, and its AMPP partner logic
Info: functions, and any output files from any of the foregoing
Info: (including device programming or simulation files), and any
Info: associated documentation or information are expressly subject
Info: to the terms and conditions of the Intel Program License
Info: Subscription Agreement, the Intel Quartus Prime License Agreement,
Info: the Intel MegaCore Function License Agreement, or other
Info: applicable license agreement, including, without limitation,
Info: that your use is for the sole purpose of programming logic
Info: devices manufactured by Intel and sold by Intel or its
Info: authorized distributors. Please refer to the applicable
Info: agreement for further details.
Info: Processing started: Wed Dec 6 13:07:21 2017
Info: Command: quartus_pgm -l
Info: Quartus Prime Programmer was successful. 0 errors, 0 warnings
Info: Peak virtual memory: 419 megabytes
Info: Processing ended: Wed Dec 6 13:07:21 2017
Info: Elapsed time: 00:00:00
Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:00
CODE
/opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/quartus_pgm --cable=USB-Blaster -a
Info: Processing started: Wed Dec 6 13:07:57 2017
Info: Command: quartus_pgm --cable=USB-Blaster -a
Info (213045): Using programming cable "USB-Blaster [1-7.3]"
Info: Processing ended: Wed Dec 6 13:07:57 2017
При попытке что-то зашить.
CODE
/opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/quartus_pgm --cable=USB-Blaster --mode=JTAG --operation="pv;test.pof"
Module: quartus_pgm
Stack Trace:
0xc2a79: DEV_PART_MANAGER::DEV_PART_MANAGER() + 0x9 (ddb_dev)
0x28695d: PGM_CHAIN_ELEMENT::create_chain_element(PGM_CHAIN_ELEMENT*, bool, FIO_PATH*, bool, PGMIO_CONFIG_SCHEME, bool) + 0xc1d (pgm_pgmio)
0x2327f: PGME_PROGRAMMER::lookup_device(PGM_CHAIN_ELEMENT*, PGMIO_CONFIG_SCHEME, bool, bool) + 0x21 (pgm_pgme)
0x2121b: QPGM_FRAMEWORK::create_element(std::string, std::string, unsigned int, unsigned int) + 0x5fb (quartus_pgm)
0x23ab1: QPGM_FRAMEWORK::process_operation(std::string*) + 0x1e93 (quartus_pgm)
0x24bfe: QPGM_FRAMEWORK::post_check_arguments() + 0x2d6 (quartus_pgm)
0x1c08f: qexe_standard_main(QEXE_FRAMEWORK*, QEXE_OPTION_DEFINITION const**, int, char const**) + 0x1bc (comp_qexe)
0x1fccc: qpgm_main(int, char const**) + 0x5e (quartus_pgm)
0x407e0: msg_main_thread(void*) + 0x10 (ccl_msg)
0x602c: thr_final_wrapper + 0xc (ccl_thr)
0x4089f: msg_thread_wrapper(void* (*)(void*), void*) + 0x62 (ccl_msg)
0xa559: mem_thread_wrapper(void* (*)(void*), void*) + 0x99 (ccl_mem)
0x8f92: err_thread_wrapper(void* (*)(void*), void*) + 0x27 (ccl_err)
0x63f2: thr_thread_wrapper + 0x15 (ccl_thr)
0x42c37: msg_exe_main(int, char const**, int (*)(int, char const**)) + 0xa3 (ccl_msg)
0x1fd56: main + 0x26 (quartus_pgm)
0x20830: __libc_start_main + 0xf0 (c.so.6)
End-trace
Я нагуглил похожую проблему у другого человека, но он ставил квартус, а не стэндалон, и он написал, что у него все решилось откатом к 15.1 версии квартуса. Но у меня с ней возникают те же проблемы с иллегал инструкциями.
Программатор работает, из винды все прошивается.
Прошивка собрана квартусом 9.1.
Проверить квартусом пока не смог, потому что jtagconfig квартуса 9.1 не видит программатор (подозреваю, что я там что-то недонастроил, но пока не могу понять, что именно).
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами, и если да, то как решили?
Заранее спасибо за помощь.
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
Ethereal
сообщение Dec 6 2017, 11:52
Из: РФ, Москва
Update:
Квартус 9.1 прошивает с jtagd от SAP 16.1.
Stewart Little
сообщение Dec 6 2017, 12:05
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Цитата(Ethereal @ Dec 6 2017, 14:52) *
Update:
А на рулезы можно взглянуть?
Что-то мне смутно припоминается, что там была какая-то особенность - правила нужно прописывать то ли через BUS и SYSFS, то ли через SUBSYSTEM и ATTRS.
Попробуйте и так и так:
# USB-Blaster
BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="09fb", SYSFS{idProduct}=="6001", MODE="0666"
# USB-Blaster
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="09fb", ATTRS{idProduct}=="6001", MODE="0666", ACTION=="add|change", TAG+="uaccess"
Ethereal
сообщение Dec 6 2017, 12:47
Сообщение #15
Из: РФ, Москва
CODE
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6001", MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6002", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6003", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6010", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6810", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster"
Тот, которым я пользуюсь, 6001.
Попробовал. Так как появились сомнения для чего это было, то отвечу сразу несколькими тестами.
1.
quartus_pgm из SAP 16.1 продолжает падать.
Дополнительно проверил. Он падает в том числе, если к программатору подключена ПЛИС, а я пытаюсь влить туда pof для EPC.
2.
При использовании jtagd Q 9.1 quartus_pgm 9.1 продолжает не видеть устройство.
CODE
sudo /opt/altera/9.1/quartus/quartus/bin/jtagd --debug --foreground
rpm: Command not found.
JTAG daemon started
Using config file /etc/jtagd/jtagd.conf
Remote JTAG permitted when password set
USB-Blaster bulk queueing implied, async mode
CODE
/opt/altera/9.1/quartus/quartus/bin/jtagconfig
No JTAG hardware available
3.
При использовании jtagd SAP 16.1 и quartus_pgm 9.1
CODE
sudo /opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/jtagd --foreground --debug
JTAG daemon started
USB-Blaster "USB-Blaster" firmware version 4.00
USB-Blaster endpoints out=02(64), in=81(64); urb size=1024
USB-Blaster added "USB-Blaster [1-7.3]"
USB-Blaster port (/dev/bus/usb/001/003) opened
USB-Blaster reports JTAG protocol version 0, using version 0
USB-Blaster closed
CODE
120930DD EP2S60
CODE
/opt/altera/9.1/quartus/quartus/bin/quartus_pgm --cable=USB-Blaster --mode=JTAG --operation="pv;test.pof"
Info: Running Quartus II Programmer
Info: Version 9.1 Build 350 03/24/2010 Service Pack 2 SJ Full Version
Info: Copyright © 1991-2010 Altera Corporation. All rights reserved.
Info: Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
Info: to the terms and conditions of the Altera Program License
Info: Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
Info: Agreement, or other applicable license agreement, including,
Info: without limitation, that your use is for the sole purpose of
Info: programming logic devices manufactured by Altera and sold by
Info: Altera or its authorized distributors. Please refer to the
Info: applicable agreement for further details.
Info: Processing started: Wed Dec 6 15:44:56 2017
Info: Command: quartus_pgm --cable=USB-Blaster --mode=JTAG --operation=pv;test.pof
Info: Using programming cable "USB-Blaster [1-7.3]"
Info: Started Programmer operation at Wed Dec 6 15:44:57 2017
Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 1, but found JTAG ID code 0x120930DD.
Error: Operation failed
Info: Ended Programmer operation at Wed Dec 6 15:44:57 2017
Error: Quartus II Programmer was unsuccessful. 2 errors, 0 warnings
Error: Peak virtual memory: 69 megabytes
Error: Processing ended: Wed Dec 6 15:44:57 2017
Error: Elapsed time: 00:00:01
Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
