2 страниц V  < 1 2
> быстро выбрать/найти компонент по имени, поиск компонента по десигнатору
peshkoff
сообщение Sep 14 2016, 14:39
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(slbel @ Sep 14 2016, 17:00) *
J - C - на плате работает здорово. На схеме у меня сначала появляется окно Messages, которое нужно еще убрать.
А можно без него, если найдено только одно совпадение?
Окно Message не убираемое. Это целая болезнь и она неизлечима.
Помогают только препараты для облегчения боли:
Нужно сделать его Dockable, прикрепить справа, например.
И после его появления схватить за границу и уменьшить его ширину до 0.
После этого онно будет появляться, но ширина его будет примерно 1 px, будет не заметно
Myron
сообщение Sep 14 2016, 15:14
Пользователь №: 2 451
Цитата(slbel @ Sep 14 2016, 08:00) *
J - C - на плате работает здорово. На схеме у меня сначала появляется окно Messages, которое нужно еще убрать. А можно без него, если найдено только одно совпадение?
На схеме это не нужно, если:
- Разбить схему на страницы
- На каждой странице использовать второй символ в десигнаторе для указания на функцию этой страницы (М -MCU, P - power, и т.д.) или использовать его для номера страницы
- Провести аннотацию компонентов сверху-вниз и слева-направо.
После чего элемент на схеме отыскивается в 2 секунды.
Все равно это придется делать перед сдачей/релизом проекта.
Владимир
сообщение Sep 15 2016, 07:37
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1 И как быть с проектами число листов которых за 2 десятка, или больше букв алфавита? -- еще букву добавлять-- так все равно искать плохо будет
2 А как в СНГ, где обозначение ГОСТ регламентирует
В общем это не тот случай, чтобы так "извращаться"
Ни разу ни попадали проекты с таким с таким способом обозначений.
Уж если хотите-- там есть функция суффиксов- префиксов, которая более однозначна
Myron
сообщение Sep 15 2016, 12:41
Сообщение #19
Плохо представляю что это за проект с 10-ю листами формата D.
Это серьезное замечание. При сквозной аннотации приходится держать списки с количеством компонентов по листам.
Поясните (или ткните), пожалуйста, как это.
Владимир
сообщение Sep 15 2016, 12:51
Сообщение #20
Из: Минск
Ко мне много поступает листов на 30. Рекорд где то под 60
Так в аннотации есть колонки Start Index и Suffix. Это оно
Myron
сообщение Sep 15 2016, 12:56
Сообщение #21
Спасибо большое, попробую.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
