> Дискретный выход, А почему его не обсуждаем, неужели всё так просто?
haker_fox
сообщение Sep 14 2016, 14:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день!
На грани bb-offtopic.gif , но не совсем. Просто вдруг стало интересно, а почему не обсуждаем дискретный выход? Под аналаговый вход вот даже тему закрепили.... Ну на реле понятно, особых сложностей нет. А вот если делать безе реле? Да ещё и с защитами от перегрузок по току; распознаванием попадания "шинного" и землянного потенциала на выход ключа? Что сейчас популярно для этой цели? Лучше использовать готовые модули "smart switch" или можно и на рассыпухе делать?
Ну например, требуется модуль на 8 выходов. Можно использовать "заземлённые" ключи. Т.е. нагрузка (активная и индуктивная) может подключаться между ключом и питанием. Питание - 12 В. Тог нагрузки каждого канала не должен превышать 0.5 А. Если происходит перегрузка по току, то достаточно ток ограничить, хотя можно и просто выключить. Ну как-то так. Спасибо) Прошу понять правильно)
Если где-то это обсуждалось на форуме, то дайте ссылки, сам я не нашёл)
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:42
