3 страниц V  < 1 2 3 >
> фазовый детектор
сообщение Sep 16 2016, 21:10
Пользователь №: 45 710
Цитата(Pavel06 @ Sep 16 2016, 20:46) *
HMC439 выдает импульсы напряжения, пропорциональные разности фаз
Она выдаёт широтно-импульсно модулированный цифровой сигнал, а никакое не напряжение. Посредством ФНЧ из этого сигнала можно получить лишь усреднённое за несколько тысяч периодов значение разности фаз, как показано в её паспорте на типовой схеме включения, но всё это не имеет значения по причине непригодности её для данной задачи вообще из-за нижней границы входной частоты.
microwave_spb
сообщение Sep 17 2016, 06:20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68 470
Я понял Вас. Думаю мне надо закончить этот бесполезный спор и согласиться с Вами.
Видимо рабочее устройство на самом деле не работает и даже техподдержка бывшего Хиттайта сама не понимает как работает их микросхема, говоря про импульсы от 3 до 5 вольт.
были ли вообще удачные попытки создания такого устройства?
Да, были. Но не на отечественной элементной базе, а на указанной мной ранее.
Контролируется уход фазы от периода к периоду в линии задержки (оптика).
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 17 2016, 06:27
тау
сообщение Sep 17 2016, 07:46
Пользователь №: 42 757
"контролировать уход фазы" и "измерять разность фаз " это есть совершенно разные метрологические задачи. Микросхема хитайта 439 конечно может иметь разрешающую способность в 100 pS , но это не значит что точность по аналоговому (фильтрованному напряжению на выходе) будет такова, хотя бы из за того, что стабильность внутренних источников тока , питающих выходные каскады ФД , оставляет желать лучшего, Выходное напряжение ФД наследует нестабильность ИТ и по температуре и от напряжения питания.
Кроме того, для заявленной точности в 10^-4 с применением импульсных ФД , необходимо также наличие во входных сигналах низкого уровня четных гармоник - ( ниже минус 60 дБ) ТС, это соблюдено ? И необходимо относительно низкое значение фазового шума в измеряемых сигналах (джиттера менее 100 рS) , если измерение подразумевает получение результата каждый период или др. словами "очень частое".
Pavel06, Вы представляете себе что 2 см кабеля или проводника ПП уже дают такой фазовый набег в 100pS , но это Вас не смущает в хотелках по "точности" ? У вас автокалибровка хоть какая-то предусмотрена ?
Просто чем дальше в лес тем больше у начальства хотелок распространить точность измерений на постоянном токе (0,1% и лучшее) в область частот и величин, где такие точности не проходят. И начальство бывает упертое, к сожалению.
khach
сообщение Sep 17 2016, 08:41
Сообщение #19
Пользователь №: 1 741
А схем ФД от старых советских фазометров типа ФК2 нет ли у кого? Там метрология выполнялась после калибровки хорошо. Можно переделать под современную комплектуху. Там вроде было что то типа аналогового перемножителя. Наверно на AD633 или AD834 ADL5391 можно сделать.
А для расширения диапазона частот на входе были два одинаковых смесителя или даже строб-смесителя.
Corner
сообщение Sep 17 2016, 10:31
Сообщение #20
Пользователь №: 74 815
Есть подозрение, что тут кроме прямой оцифровки ничего не подойдет. У Миландр есть быстрый АЦП до 125 мегавыборок. При надлежащей цифровой обработке в новых воронежских ПЛИС, может, выйдет уложиться в требования. Под топологию ПП придется подгонять прошивку, естественно.
Еще, можно из двух сигналов сформировать разностный и суммарный каналы. Тогда фазовая информация частично перейдет в амплитуду. Но на отечественной элементной базе получить итоговую точность сложения/вычитания будет очень непросто.
Сообщение отредактировал Corner - Sep 17 2016, 10:39
сообщение Sep 17 2016, 11:38
Сообщение #21
Цитата(microwave_spb @ Sep 17 2016, 09:20) *
Я понял Вас. Думаю мне надо закончить этот бесполезный спор и согласиться с Вами. Видимо рабочее устройство на самом деле не работает и даже техподдержка бывшего Хиттайта сама не понимает как работает их микросхема, говоря про импульсы от 3 до 5 вольт.
В таблице, для указанной ниже на тестовой схеме тестовой же нагрузки 200 Ом, для логической единицы указан допуск 0%, а для логического нуля — 3%, потому что на логическую единицу данный дрейф указанного на блок-схеме источника тока 10 мА диффпары ЭСЛ не влияет по причине того, что это практически обесточенное состояние, так что, всё они понимают, чего и Вам желают.
Да автор сам не знает, что за задачку ему задали мудрые преподаватели — мгновенное или среднее, средство измерения или узел ОС. Более того, туман стал гуще после создания им в разделе для начинающих ещё одной темы про получение небольшого сдвига фазы — если додумать, одного из всё тех же здешних 5 МГц.
VCO
сообщение Sep 17 2016, 18:18
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Кто ещё не видел - вот исходная задача ТС: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1449904
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
=L.A.=
сообщение Sep 17 2016, 18:35
Сообщение #23
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Pavel06 @ Sep 15 2016, 23:05) *
Добрый день.
Стоит задача разработать устройство, измеряющее разность фаз двух сигналов. На входы поступают синусоидальные сигналы с частотой 5 МГц. Амплитуды сигналов одинаковые. Нужно измерить разность фаз этих сигналов, а точнее получить напряжение пропорциональное разности фаз этих двух сигналов. Рассматривал схему на элементе " ИЛИ", но в детекторе важна высокая точность измерения, так же смотрел на "ОУ", но не вносят ли они искажения, и какую схему выбрать..?) идеально было бы найти фазовый детектор выполненный на микросхеме, но поиски ни дали ни чего кроме 5861ДФ2У фирмы ДЭЛС.
Подскажите, пожалуйста, как лучше построить такое устройство.
Примени:
1) Усилитель-ограничитель ( 2 штуки, по одному для каждого из входных сигналов)
Компонент сам найдешь.
2) Элемент "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" . Это есть микросхема 561ЛП2 или её аналог 74HC86
3) ФНЧ. На транзисторе или на ОУ.
Пирожок можешь оставить себе.
Там другая задача. Возможно, другое понимание задачи аффтаром.
ЗЫ: Картинки по запросу "фазовый детектор"
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B0...KHfFSBtYQsAQIGw
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 17 2016, 18:39
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
domowoj
сообщение Sep 17 2016, 18:52
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
О чем вы говорите, о какой 561_й серии!
ТС нужна точность не хуже 0,1 градуса.
И на камнях растут деревья!
=L.A.=
сообщение Sep 18 2016, 07:16
Сообщение #25
Товарисчь, я говорю о фазовом детекторе на элементе "Исключающее ИЛИ" . С какого потолка вы взяли, что 561ЛП2 и 0,1 градуса несовместимы - не понимаю. К тому же, чую, что и само тербование в 0,1 градуса тоже взято "от балды".
domowoj
сообщение Sep 18 2016, 13:22
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
При 5_ти МГц - по определению.
Pavel06
сообщение Sep 18 2016, 20:21
Сообщение #27
Пользователь №: 87 612
угу ..схему на элементе "ИЛИ" как советует многоуважаемый =L.A.= --вносил как один из вариантов в 1 посте.
таки для меня новое направление аналоговая электроника или кого то расстроил вопросами?)
и хорвица и хила дабы не бросались тапками смотрел)
и зачем связывать задачи воедино?) здесь интересовали детекторы их реализация с заданными параметрами . в разделе для начинающих фазовращатели ибо схем много..а комментариев не особо много - сейчас сводится - возьми микросхему да запили схему с даташита 08.gif
VCO
сообщение Sep 18 2016, 20:32
Сообщение #28
Из: Kursk
Прошу пардона, но ваш кащенитский сильно напрягает, и как оказалось, не только меня. Таки чем вам не понравился мой вариант? Шо импорт, так обоснуйте, шо наши так не могут...
...По поводу 561ЛП2 согласен с домовым, это решение в принципе неприемлемо в связи с широким разбросом параметров наших убогих технологий. Равно как и решение ФД на отечественном ОУ.
сообщение Sep 18 2016, 21:50
Сообщение #29
Очевидно потому, что производитель не предоставил информации о попадании в требуемые 100 пс.
gte
сообщение Sep 18 2016, 21:59
Сообщение #30
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А Вы ее характеристики сами посмотрели? Где там 0,1 градуса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
