Выделение фазы сигнала, вопрос |
whale_nik Выделение фазы сигнала Sep 16 2016, 08:09 ViKo Если сигнал с одной частотой сложить с сигналом с ... Sep 16 2016, 08:47 whale_nik Те выделить не получиться я так понял ?
Те без час... Sep 16 2016, 08:54 Corner Цитата(whale_nik @ Sep 16 2016, 12:54) Те... Sep 16 2016, 11:53 ViKo Так импульсы же. Sep 16 2016, 09:32 whale_nik Цитата(ViKo @ Sep 16 2016, 13:32) Так имп... Sep 16 2016, 09:52 Alex11 Тогда надо хотя бы два уха и замерять разность фаз... Sep 16 2016, 11:36 whale_nik Цитата(Alex11 @ Sep 16 2016, 15:36) Тогда... Sep 16 2016, 16:41  Александр77 Цитата(whale_nik @ Sep 16 2016, 19:41) Ко... Sep 17 2016, 10:13   whale_nik Цитата(Александр77 @ Sep 17 2016, 14:13) ... Sep 17 2016, 11:39 krux "развертку" получают "качанием... Sep 16 2016, 17:16 whale_nik Цитата(krux @ Sep 16 2016, 21:16) "р... Sep 16 2016, 17:51  Serhiy_UA Был радио пеленгатор из двух рамок, повернутых дру... Sep 16 2016, 19:02  krux Цитата(whale_nik @ Sep 16 2016, 20:51) Ме... Sep 16 2016, 19:27 whale_nik Заглохла что то тема, никому не интересно ?
Скоро... Sep 20 2016, 10:16 _4afc_ Цитата(whale_nik @ Sep 20 2016, 14:16) За... Sep 20 2016, 11:07  ViKo Цитата(_4afc_ @ Sep 20 2016, 14:07) Здесь... Sep 20 2016, 11:20   _4afc_ Цитата(ViKo @ Sep 20 2016, 15:20) Взялись... Sep 20 2016, 14:29 Александр77 Цитата(whale_nik @ Sep 20 2016, 13:16) За... Sep 20 2016, 19:01  whale_nik Цитата(Александр77 @ Sep 20 2016, 23:01) ... Sep 20 2016, 21:45   Александр77 Цитата(whale_nik @ Sep 21 2016, 00:45) Эт... Sep 21 2016, 04:09    _pv Цитата(Александр77 @ Sep 21 2016, 11:09) ... Sep 21 2016, 08:25     Александр77 Цитата(_pv @ Sep 21 2016, 11:25) в случае... Sep 21 2016, 15:16      whale_nik 30 см не самоцель, хоть ноль см, просто думалось ч... Sep 21 2016, 15:25    whale_nik Цитата(Александр77 @ Sep 21 2016, 08:09) ... Sep 21 2016, 13:19 ViKo Расставьте 4 уха по квадрату в плоскости, перпенди... Sep 20 2016, 10:58 Александр77 Плоская волна на Ваших частотах будет примерно с д... Sep 21 2016, 18:23 whale_nik Цитата(Александр77 @ Sep 21 2016, 22:23) ... Sep 21 2016, 22:12 Александр77 Угол на цель вычислится с большой ошибкой - ДН у д... Sep 22 2016, 15:22 whale_nik Цитата(Александр77 @ Sep 22 2016, 19:22) ... Sep 22 2016, 15:45  Александр77 Цитата(whale_nik @ Sep 22 2016, 18:45) Я ... Sep 22 2016, 16:37   whale_nik Не пойму, при чем тут диаграмма направленности ?
Д... Sep 22 2016, 17:16    Corner Цитата(whale_nik @ Sep 22 2016, 20:16) Не... Sep 22 2016, 18:42    Александр77 Цитата(whale_nik @ Sep 22 2016, 20:16) Не... Sep 22 2016, 19:04 whale_nik Так, насколько я понял, Вы имеет в виду что, грубо... Sep 22 2016, 22:34 Александр77 Цитата(whale_nik @ Sep 23 2016, 01:34) Та... Sep 23 2016, 04:09  petrov Цитата(Александр77 @ Sep 23 2016, 07:09) ... Sep 23 2016, 16:40 whale_nik Насколько я понимаю можно пеленговать и больше цел... Sep 23 2016, 07:53 whale_nik Так там и определяется с точность до длинны волны,... Sep 23 2016, 22:20 Александр77 Цитата(whale_nik @ Sep 23 2016, 10:53) На... Sep 24 2016, 10:59 petrov Цитата(Александр77 @ Sep 24 2016, 13:59) ... Sep 24 2016, 12:13 whale_nik Кстати если добавить третий приемник и разместить ... Sep 24 2016, 14:08 Александр77 Чую тут проблемы с двумерной локацией (подозреваю ... Sep 24 2016, 15:38 whale_nik Все ваши предположения не верны. Sep 24 2016, 20:43
