> Bluetooth c++ winapi
juvf
сообщение Sep 21 2016, 18:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как взаимодействовать с БТ из винды? Начал использовать "Windows Sockets Support for Bluetooth" но чото лыжи не едут. Делаю следующий алгоритм с winsock
socket();
connect();
send(sock, array, 8, 0);
shutdown(sock, SD_SEND);
recv();
если в дебаге прошагать, то всё прекрасно работает. создается сокет и конектиться без ошибок. удаленное устройство видит коннект. посылаются данные, удаленное устройство получает их и отвечает. recv() возвращает кол-во принятых байт. как в аптеке.
если без остановки выполнить.... то send() возвращает 8, shutdown() возвращает 0, recv() возвращает 0. Удаленное устройство видит подключение, но не получает ни одного байта. если между этими функциями понаставить пауз секундных, то код выполняется без остановки нормально... уходит запрос и возвращается ответ. Почему без пауз не работает? Если из-за неблокирующего сокета, то как сокет сделать блокирующим?
ps Может вместо этой API есть более годные либы для работы с bluetooth под винды?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
