> sam3x SSC + DMA
nvn
сообщение Sep 22 2016, 21:01
Пользователь №: 2 486
Добрый день!
Есть sam3x4c, к нему подключен кодек tlv320aic3101 по SSC.
Сгенерил табличку синуса в буфер и вручную в цикле выдал её на кодек... все ок.
Попробовал передать буфер с синусом через DMA, тоже все ок, попробовал несколько связанных буферов (Linked List Item), тоже получилось, закольцевал два буфера, получил генератор все работает согласно описанию.
Требуется принимать пакеты RTP по Ethernet и выплевывать их в кодек, раньше пользовал sam7x там использовал PDC контроллер у SSC и все получалось просто, пока передавался первый буфер, по прерыванию видел что второй буфер пуст и подкачивал второй. А здесь не могу сообразить как организовать что-то подобное. Здесь не могу засинхронизироваться, непонятно какой из буферов передался, пробовал разные способы, но щелчки идут...
Может кто делал что-то подобное? В принципе не суть что из Etherneta можно и с microSD файл проиграть, так же ведь нужно подкачивать данные?
Может примеры есть или на проекты наталкивались?
У атмела находил примеры, но там просто подготавливаются 2 или 3 буфера и передаются, после чего остановка, а как сделать именно с подкачкой?
З.Ы. как то наталкивался в инете еще работая на sam7x на проект sam3x8 в связке с кодеком WM8731 (вроде) по DMA и там еще вроде fft была, так сейчас перерыл весь инет, а найти не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
