> Использование IGBT в линейном режиме
Thunderbird
сообщение Sep 23 2016, 07:28
Пользователь №: 30 613
Имеется задача сделать высоковольтный линейный усилитель с макс амплитудой выходного напряжения до 423В и максимальной выходной мощностью 100Вт. Причем выходной ток при выходных напряжениях ниже 100V RMS может достигать 1А. Диапазон частот DC-5кГц. Рассматривался вариант на высоковольтных mosfet, но они редкие и дорогие (20-25USD за шт), в то же время есть множество дешевых igbt на 1200В. Но мучают сомнения насчет возможности работы IGBT в линейном режиме. Не будет ли происходить при этом локальных перегревов параллельных структур? Даташиты о линейном режиме скромно умалчивают, как впрочем и для мосфетов.
PS Усилитель будет с двухуровневым питанием для облегчения работы транзисторов при низких выходных напряжениях. Нижнее звено питания -+150в, верхнее +-450В, подключаемое ключами при превышением выходным напряжением порога 120В
Сообщение отредактировал Thunderbird - Sep 23 2016, 07:34
- Thunderbird   Использование IGBT в линейном режиме   Sep 23 2016, 07:28
- - НЕХ   долой спецификации производителя ! даёшь 20 МГ...   Sep 23 2016, 08:17
- - Thunderbird   Ну это из серии извращений, у меня частоты существ...   Sep 23 2016, 08:29
- - НЕХ   может лучше этот вариант - http://www.wolfspeed.co...   Sep 23 2016, 09:00
- - Thunderbird   Не, во первых SMD корпус, с него трудно будет отво...   Sep 23 2016, 09:04
- - AVodvud   А чем вас обычные биполярные транзисторы не устраи...   Sep 23 2016, 09:18
- - Thunderbird   Цитата(AVodvud @ Sep 23 2016, 12:18) А че...   Sep 23 2016, 09:32
- - AVodvud   А зачем вам разные транзисторы ? BUL216 достаточно...   Sep 23 2016, 10:16
- - Thunderbird   Мне нужен в ТО-247 или ТО-264. Биполяры в таких к...   Sep 23 2016, 11:01
|- - Herz   Цитата(Thunderbird @ Sep 23 2016, 13:01) ...   Sep 23 2016, 11:28
- - Ydaloj   можно взять готовые решения от Apex, есть разные, ...   Sep 23 2016, 11:16
- - Thunderbird   Apex стоит конских денег, с тем же самым успехом я...   Sep 23 2016, 11:23
- - Ydaloj   зато Apex - решение готовое, а вашу схему допилива...   Sep 23 2016, 11:25
- - Thunderbird   И самое главное - в 95% случаев усилитель будет ра...   Sep 23 2016, 11:30
- - Ydaloj   что-то я не понял, если вам нужен выход 423В, то к...   Sep 23 2016, 11:33
|- - Thunderbird   Цитата(Ydaloj @ Sep 23 2016, 14:33) что-т...   Sep 23 2016, 12:14
|- - Plain   Цитата(Thunderbird @ Sep 23 2016, 15:14) ...   Sep 23 2016, 15:23
|- - Thunderbird   Цитата(Plain @ Sep 23 2016, 18:23) Я не п...   Sep 23 2016, 16:46
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Sep 23 2016, 18:23) Я не п...   Sep 26 2016, 07:22
- - Plain   Если уж усилитель всё равно многоуровневый, то гор...   Sep 23 2016, 11:38
- - Ydaloj   а что вы называете "холодным" усилителем...   Sep 23 2016, 14:21
- - Plain   В такой объём, если класса D, то канала три у меня...   Sep 23 2016, 19:06
|- - Herz   Цитата(Plain @ Sep 23 2016, 21:06) а лине...   Sep 23 2016, 21:07
- - khach   А что сейчас ставят на усилители пьезопозиционеров...   Sep 25 2016, 15:25
- - Thunderbird   Я так понял имеется в виду 8 последовательно включ...   Sep 26 2016, 08:27
- - Plain   Целую часть произведения 2^3 и нормированного сигн...   Sep 26 2016, 09:09
- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Sep 26 2016, 12:09) Целую ...   Sep 26 2016, 11:46
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Sep 26 2016, 14:46) А т...   Sep 26 2016, 15:27
- - Thunderbird   Цитата(Plain @ Sep 26 2016, 12:09) Целую ...   Sep 26 2016, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
