2 страниц V   1 2 >
> надо регулировать уровень громкости в дифф паре
сообщение Sep 24 2016, 09:47
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Подскажите, как правильно делать?
Есть дифф пара выхода с кодека звука. Уровень напряжения до 1 В.
Корректно ли делать обычный делитель на резисторах? И с одного плеча снимать сигнал уменьшенный? Или есть хитрости?
krux
сообщение Sep 24 2016, 12:46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у кодеков выход с ЦАПа маломощный, поэтому дифпара оттуда выходит для того чтобы вы её на + и - операционника подали, и на этом ОУ сделали согласование со следующим каскадом, по напряжению, сопротивлению нагрузки, или что у вас там сделать надо.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
agregat
сообщение Sep 24 2016, 13:27
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Ставите на резисторах два делителя, каждый на свою линию. И получите результат.
сообщение Sep 24 2016, 13:39
Из: Петербург
раньше сразу на транс шло. Теперь все тоже самое, но надо уменьшить сигнал делителем.
не понял- как это сделать?
Я думал между двумя проводами сделать резисторы. И с них снимать. Типа переменного получится. Но на фиксированные значения.
agregat
сообщение Sep 24 2016, 13:47
Из: Омск
Если Вам надо поставить делитель с регулируемым ослаблением, тогда ставить два переменных объединенных одной осью.
Если же нужно просто делитель с постоянным коэффициентом деления. Значит 4 резистора.
Каждый делит свой сигнал на нужную величину относительно земли. Если опять непонятно, рисуйте свой выход, а я нарисую что имеется ввиду.
Почему можно сделать делитель на резисторах относительно земли.
Допустим у Вас два выхода, и есть постоянная составляющая.
DP(плюс диффпары) DM( минус диффпары)
Пускай DP = 2V, DM=1V сигнал диффпары DF=DP-DM=2-1=1V
Теперь поставили делители и поделили сигнал каждой линии на 2.
DP = 1V. DM=0.5V DF = DP-DM=1-0.5=0.5V
То есть даже при постоянной составляющей все работает.
А еще лучше возьмите LTSpice задайте параметры выхода ЦАП для каждой линии и поиграйтесь с моделью.
сообщение Sep 24 2016, 14:08
Из: Петербург
мне надо просто ослаблять на 3 фиксированных значения. Оптореле будет шунтировть какие- то резисторы, меняя плечи.
С точек 1 и 2 я снимаю уменьшенный сигнал.
[/url]
и если я хочу уменьшить сигнал, я точки 2-А или 2-В замыкаю снаружи оптореле.
[/url]
Годится?
agregat
сообщение Sep 24 2016, 15:32
Из: Омск
У Вас выходное сопротивление будет плавать в зависимости от коммутации. Причем импеданс плеч будет разный.
Моя версия на картинке. Номиналы резисторов поставлены случайным образом. Для Вашего случая их надо будет подобрать.
Выходной импеданс тоже будет разный от коммутации, но он будет хотя бы одинаковый для обоих плеч.
Но в целом если Вас не беспокоит выходной импеданс, то Ваше решение вполне работоспособное.
сообщение Sep 24 2016, 19:18
Из: Петербург
Хотелось бы сделать на всего двух оптронах. Поэтому, если моя схема рабочая- попробую ее смакетировать. После резисторов будет стоять транс согласующий. Т.е. хоть выходное сопротивление и будет плыть, оно не будет меньше критического.
За Вашу схему спасибо. Буду на нее тоже смотреть.
Если еще придет что в голову, чтобы всего двумя оптронами отделаться- пишите.
И еще- а почему в моем варианте импенданс плеч разный? Они же одинаково нагружены.
Alex11
сообщение Sep 25 2016, 18:42
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Где же это одинаково, когда в одном плече сопротивление 0, а в другом разнообразные резисторы.
Кроме того, если нагружка - транс, то все очень сильно зависит от того, какой выходной каскад в ЦАПе и на что дальше транс нагружен. Так что, если хотите правильных решений - приводите кусок схемы побольше и название ЦАПа пишите.
сообщение Sep 25 2016, 19:21
Из: Петербург
Так а что кусок схемы- выход с кодека adau1761.
Он дифференциальный. Надо выходной сигнал подавать на усилитель. Надо иметь 3 уровня громкости. Изменяем ее именно уровнем выходного сигнала с кодека.
Я думал, что резистор и транс последовательно включен в линию. И для обоих плеч они оба участвуют в цепи. Т.е. оба плеча видят одинаковое сопротивление на своем пути. Не так?
quarter
сообщение Sep 26 2016, 09:23
Пользователь №: 89 731
непонятно: откуда, и зачем вообще транс?
в даташите на adau1761 его нет.
какую функцию он у вас выполняет?
сообщение Sep 26 2016, 09:39
Из: Петербург
транс стоит на входе внешнего усилителя.
Гальваническая отвязка от помех. И без него тресков больше значительно. Это на слух.
Пока что пробую вариант мой- между каналами 4 резистора. И с них снимаю. Сигнал нормальный, без искажений. Надо подобрать мощность.
ViKo
сообщение Sep 26 2016, 09:47
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
А опорное напряжение в вашем ЦАП фиксированное? А то можно им регулировать выходной сигнал.
сообщение Sep 26 2016, 10:07
Из: Петербург
Опора внешняя 3,3 В. Не хотелось бы с ней эксперименты проводить. Пробую пока что рассчитать резисторы.
ViKo
сообщение Sep 26 2016, 10:28
Сообщение #15
Из: Минск
Чего боитесь? Постоянное напряжение делить всяко лучше, чем напряжение сигнала. Надо только спецификацию на ЦАП изучить, какое опорное напряжение допустимо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
