2 страниц V  < 1 2
> Оптимизация дискретного преобразования Фурье, Как уменьшить время вычисления ДПФ?
_pv
сообщение Sep 28 2016, 09:31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Это хорошая идея, если коэффициент нормировки будет константой для всех вариантов. Ну или хотя бы зависеть только от исходного числа отсчётов (которое не есть степень двойки) и желаемого (степень двойки, например 512).
если буфер добить нулями и сделать FFT то при правильной нормировке (Sqrt[512/348]) разницы нет и быть собственно не должно.
небольшая разница есть только из-за того что точек всё-таки не сильно много, и сетки частот разные.
зелёный график - ДФТ посчитанное Герцелем с шагом 1Гц. синий(348 точек) и желтый (512 точек = 348 + нули) график просто берут из него точки по разным сеткам частоты 8000/348 = 23Гц и 8000/512 = 15.6Гц соответственно
но если ваши алгоритмы распознавания чувствительны к такой разнице, то думаю можно сразу закапывать.
Olegas
сообщение Sep 28 2016, 17:13
Пользователь №: 89 496
Цитата(=GM= @ Sep 28 2016, 11:01) *
Ну так, заранее вычислите эти коэффициенты и разместите их в таблице.
Я, наверное, неоптимально представляю, но для N отсчётов ДПФ требуется матрица размером N^2. Взяв по максимуму N=500 получим: 4*N^2=4*500^2/1024=976 КБ. Многовато.
_pv
сообщение Sep 28 2016, 17:46
Из: Nsk
1) считайте ДПФ Герцелем - пример в предыдущем посте на картинке. там только один косинус для каждой частоты считать надо. и можно и без таблицы.
2) делайте FFT.
=GM=
сообщение Sep 30 2016, 06:52
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну прямо в лоб-то считать не надо. Ваша таблица по рядам (и по столбцам) будет многократно повторяться.
Лучше составьте таблицу одного периода синуса на N=500 точек (для двоичного ЦПУ практичнее брать число N степени двойки, например N=512).
Для первой палки считаете МАКи, беря синусы: 0,1,2,..,499 (всего 500), для второй палки берете каждый второй: 0,2,4,..,498,0,2,4,..,498 (всего 500).
Для третьей палки берете каждый третий:0,3,6,.. (всего 500) и так далее.
Ну и не надо считать компоненты спектра (пресловутые "палки") выше частоты Найквиста, поскольку амплитудный спектр симметричен.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
анатолий
сообщение Oct 5 2016, 15:34
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Для обработки речи что ДПФ, что БПФ - всё едино, т.к. любой микропроцессор успевает.
Например, в телефонном вокодере по 200 выборкам делают автокорреляцию,
по автокорреляции строят АР-фильтр, через фильтр пропускают синусоиды разной частоты,
выбирают синусоиды, на которые фильтр хорошо окликается
и делают интерполяцию частоты речевого сигнала.
На все это и многое другое типа вычисление периода основного тона, подбор сигнала возбуждения
тратится всего 20 млн.оп./с.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
