> ELG-75 - надёжные LED драйверы с 5 летней гарантией от Mean Well
КОМПЭЛ
сообщение Sep 28 2016, 12:20
Пользователь №: 81 667
Компания Mean Well расширила новое популярное семейство источников питания ELG для LED светильников и модулей наружного применения.
К существующим сериям мощностью 100 Вт и 150 Вт добавилась серия ELG-75 с выходной мощностью 75 Вт.
Новые источники питания по типу стабилизации выходных параметров выпускаются в двух вариантах: стабилизация тока (CC; высоковольтный выход; серия ELG-75-C)
и стабилизация напряжения + стабилизация тока (CV+CC; двойной режим; серия ELG-75); имеют улучшенную защиту от импульсов повышенной энергии до 6 кВ.
Ввиду удачного сочетания технических и экономических показателей, производитель уделяет особое внимание семейству источников питания ELG и предлагает
в нем широкий выбор функций по управлению (димминг). Для серии ELG-75 в стандартном варианте можно выбрать димминг по протоколу 0-10/ШИМ/Сопротивление (3-в-1), DALI или Smart Timer Dimming.
Функция диммирования Smart Timer Dimming подразумевает возможность перепрограммирования выходных параметров пользователем и дальнейшую работу
источника по запрограммированному профилю. В этом режиме можно запрограммировать несколько ступеней яркости, плавное нарастание тока, компенсацию
старения светодиодов и др. Запрограммированный профиль можно
“связать” с сезонным изменением освещённости.
Источники залиты компаундом, обладают всеми типами защит, работоспособны в диапазоне температуры -40ºС…+70ºС при входном напряжении 180…305 В,
и как всё семейство ELG, имеют гарантию производителя 5 лет.
Основные технические параметры серий ELG-75 и ELG-75-C:
  • Выходная мощность: 75 Вт
  • Выходное напряжение для серии ELG-75 из ряда: 12, 24, 36, 42, 48 В
  • Выходной ток для серии ELG-75-C из ряда: 350, 500, 700, 1050, 1400 мА
  • Коэффициент мощности >0.95
  • КПД до 91%
  • Диапазон рабочей температуры -40ºС…+70ºС
  • Степень защиты IP65/67
  • Защита от импульсных помех (молниезащита) до 6 кВ
  • Габаритные размеры (ДхШхВ) 180х63х36 мм
  • Гарантия 5 лет
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.02823 секунд с 7
