> Проблема в программировании SPI-флеш
Art55555
сообщение Sep 28 2016, 18:43
Пользователь №: 59 981
Имеется связка ПЛИС Artix 7 и SPI флеш N25Q256.
Делаем всё так, как описано в XAPP 1081.
1) Создаём bit-файл.
2) В IMPACT создаём MCS файл. Настройки - MultiBoot для прошивки SPI флэшки.
3) Перловским скриптом создаём Initial и Update MCS файлы, т.е. Golden и Update Bitstream.
4) Прошиваем флешку из IMPACT - успешно. Флешка грузит плисину после включения.
Следующая задача прошить Update - область флешки средствами ПЛИС. Для этого получаем с компа файл прошивки (Update.mcs) и пытаемся его зашить в SPI-флешку с помощью модулей, приложенных к XAPP 1081 (SpiFlashProgrammer.vhd+SpiSerDes.vhd).
Вопросы:
1) При работе перл - скрипта, то он выдаёт: Update_Start_address=x"00200000" и Update_End_address=x"00400000" , что не сходится с реальными размером MCS файла (5,5 Мб) . Реально в это адресное пространство занимает около 2 Мб.
2) MCS файл в ASCII формате. В каком виде его отправлять? Нужно ли что-то модифицировать в нём?
2) Надо ли вообще делать для этого MCS или нужно отправлять BIT или BIN?
3) Где и как просчитвать адреса для областей Golden и Update Areas?
4) Что делать с CRC? Нужно ли его считать самостоятельно или куда-нибудь вписывать?
Есть ли какие-нибудь примеры, где описаны подобные манипуляции?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
