2 страниц V  < 1 2
> Адресация и фильтрация CAN сообщений на STM32F4
nanorobot
сообщение Jul 31 2018, 08:42
Пользователь №: 35 503
Цитата(DmitryM @ Jul 31 2018, 10:21) *
Линии NSS от мастера остались в системе? Если да, то кто мешает по их состоянию в программе задавать шаблон идентификаторов. Ногодрыг мастером GPIO NSS и вот каждый Слейв знает свой шаблон, анализируя свою GPIO NSS.
rolleyes.gif в таком случае вопросоа бы не возникло в принципе. одна из причин стреммления к КАНу - снижение числа гальванически развязанных линий.
AlanDrakes
сообщение Jul 31 2018, 11:28
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
У Вас есть кристалл с уникальным ID, прошитым на производстве. Напишите что-то совместимое с CAN шиной, что будет использовать какой-нибудь специфический канал для настройки именно ведомых.
Допустим, при запуске все кристаллы одновременно ломятся в шину с сообщением и посылают свой номер в какое-то поле. Происходит коллизия. Коллизия решается, выигравший забирает первый диапазон адресов.
Повторить до окончания коллизий.
Допустим, адреса 0x00 ~ 0xFF, каналы по 16 адресов (0x10)
Посылка -> Коллизия -> Разрешение -> Выигравший забирает адреса 0x00 ~ 0x0F и замолкает.
Посылка -> Коллизия -> Разрешение -> Второй выигравший забирает 0x10 ~ 0x1F и тоже замолкает.
И так далее.
UPD: Я тут подумал. Эту же процедуру можно проводить только в случае возникновения коллизии при ответе контроллера. То есть, сеть может организовываться полностью сама. Разве что мастер не будет знать кто где.
Настройка можно хранить в выделеной странице (двух) Flash-памяти, либо на врешней EEPROM микросхеме, а перенастраиваться только при обнаружении ошибки.
Я сейчас мыслю, абстрагировавшись от работы шины данных.
Есть знатоки работы CAN протокола? Как можно реализовать подобное, используя стандартные методы?
Хотя, в моём случае, при построении сети, работа ведётся исключительно между мастером и ведомыми. И он же выдаёт им сетевые адреса. Да, слизано с больших сетей с DHCP сервером. При этом работает по двухпроводной схеме (нет, не RS-485).
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Jul 31 2018, 13:58
nanorobot
сообщение Jul 31 2018, 17:00
В самую точку....
Сообщение отредактировал nanorobot - Jul 31 2018, 17:01
dimka76
сообщение Jul 31 2018, 19:47
Сообщение #19
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(nanorobot @ Jul 30 2018, 19:22) *
Все слейвы изначально неотличимы один от другого. На любое сообщение от мастера либо все среагируют одинаково, либо все проигнорируют, в зависимости от изначально установленных фильтров. Как в такой ситуации мастер что либо может распределить?
У каждого STM есть уже зашитый на заводе уникальный серийный номер. Вот его и используйте. Или его часть.
Device electronic signature
Unique device ID register (96 bits)
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
jcxz
сообщение Aug 1 2018, 08:44
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(nanorobot @ Jul 31 2018, 20:00) *
В самую точку....
Это уже совсем другой вопрос. Чтобы на него ответить нужно знать ответ на "А как различаются "кто есть кто" в вашей системе"? И тогда сами себе и ответите "как".
И к назначению уникальных ID слэйвам это уже не имеет никакого отношения.
yes
сообщение Aug 6 2018, 13:36
Сообщение #21
Пользователь №: 1 640
если невнимательно читал - извиняйте
есть стандарты (протоколы) обмена по CAN-у в которых используются адреса источника и приемника - SAE J1939 он же iso 11783, по-моему
там есть процедура Address Claim Procedure в тырнете написано как оно устроено
но вроде как и без стандартов в среде, где допустимы/разрешаются конфликты сделать что-то подобное не сложно:
только что подключенный контролер сообщает (особый тип сообщения - в старших битах, например) что-то типа "я контролер такой-то (свой тип и какой-то серийный номер или что-то такое, чтобы прошло решение конфликта - если все вдруг одновременно включились) хочу себе такой-то (например, инкремент с 0) адрес" - ему либо отвечают "шалишь, такой адрес уже занят", либо остальные контроллеры у себя в табличку дописывают что этот контроллер получил этот адрес. после 0-N итераций этот контроллер получает адрес, а потом другим сообщением говорит "дайте мне табличку адресов" - причем табличку обновляют все, а передавать, например, может каждый то же самое сообщение "я контролер такой-то хочу/имею адрес такой-то" - если все это в extended CAN ID засунуть (28 бит должно хватить) - то все это будет арбитрироваться/разрешаться железкой автоматически
вроде как все...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
