> Передача данных по UART для 430f247
Isaev_ivan
сообщение Oct 2 2016, 10:28
Пользователь №: 87 652
Всем добрый день! Никак не получается организовать передачу данных из МК в ПК. Над проблемой бьюсь уже не один день. Ниже приведен код:
NAME
#include <msp430f247.h>
            RSEG  CSTACK
DS    0
            RSEG CODE
RESET   mov #SFE(CSTACK),SP
            mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL
            mov.b   #SELM_0,&BCSCTL2; DCO
            mov.b   #XT2OFF+RSEL3,&BCSCTL1; stop XT2
            bis     #OSCOFF,SR     ; stop XT1
            bis.b #XT2S_2,&BCSCTL3;4MHz
            bic.b #XT2OFF,&BCSCTL1
           ;bis.b #SELM_2,&BCSCTL2
SetupOsc
            mov.w #1000,R15
            bic.b #OFIFG,&IFG1
SetupOsc1
            dec.w R15
            jnz SetupOsc1
            bit.b #OFIFG,&IFG1
            jnz SetupOsc
            bis.b #SELM_2+SELS,&BCSCTL2
            bis.b #1b,P5DIR
            bic.b #1b,P1OUT
            bis.b #UCSWRST,&UCA1CTL1
            clr.b &UCA1CTL0
            bis.b #UCSSEL_1,&UCA1CTL1;ACLK
            mov.b #0000,&UCA1MCTL
            mov.b #11010000b,&UCA1BR0; 4MHz/19200 = 208.3 = 100000100b;;
          mov.b #000b,&UCA1BR1
            clr.b &UCA1STAT
            clr.b   &UCA1IRTCTL
            clr.b   &UCA1IRRCTL
            clr.b   &UCA1ABCTL
            bis.b #0C0h,&P3SEL; P3.6,7 - USART
            bic.b #UCSWRST,&UCA1CTL1
           ;bis.b #UCA1RXIE,&UC1IE
       ;bis.b #GIE,SR;
       ;nop
Check
            bit.b #UCBUSY,&UCA1STAT
            jnz Check
Rep_Check0  bit.b   #UCA1RXIFG,&UC1IFG
            jz Rep_Check0
            mov.b &UCA1RXBUF,R6
Rep_Check01  bit.b   #UCA1RXIFG,&UC1IFG
            jz Rep_Check01
            mov.b &UCA1RXBUF,R7
Rep_Check02  bit.b   #UCA1RXIFG,&UC1IFG
            jz Rep_Check02
            mov.b &UCA1RXBUF,R8
Rep_Check10  bit.b   #UCA1TXIFG,&UC1IFG
            jz Rep_Check10
            mov.b R6,&UCA1TXBUF
Rep_Check20  bit.b   #UCA1TXIFG,&UC1IFG
            jz Rep_Check20
            mov.b R7,&UCA1TXBUF
Rep_Check30  bit.b   #UCA1TXIFG,&UC1IFG
            jz Rep_Check30
            mov.b R8,&UCA1TXBUF
            jmp Check
            COMMON INTVEC
        ORG     RESET_VECTOR
        DW      RESET
        END.
Уже в самом начале, когда необходимо принять данные из ПК, не происходит ровным счетом ничего. Пробовал коды с Code_examples , ничего не работает.
За ранее благодарю!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
