> Что это?! Помеха?!....., Проблемс... :(
Михалыч
сообщение Mar 13 2006, 15:51
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Мдя, не живется у нас в мире электроники без проблемов. Ситуация такая. Есть устройство, собранное на МК PIC16F877. К ноге RA4 (открытый сток) прикручена контактная чашка 1-Wire (чтобы таблетки считывать). Длина плоского проводка около 15 см. Схема подключения стандартная: подтяжка шины на +5 В через резюк 4,7 кОм, параллельно ему диод анодом на землю, стабилитрон КС147А для защиты от шокера и все это через 300 Ом идет к чашке. ГЛЮК: Когда любым металлическим предметом касаемся ОБЩЕГО ПРОВОДА чашки (именно земли, а не сигнального провода!), MCU АППАРАТНО перезагружается!!! Программа начинает выполняться с самого начала! Предмет может быть любой, от отвертки до самого ключа. Причем когда касаешься сигнального проводника, ничего не присходит! Таблетки считываются нормально, перезагрузка происходит В МОМЕНТ ПРОКОСНОВЕНИЯ. Че это, а?... help.gif
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
Владимир
сообщение Mar 13 2006, 16:11
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
ОБЩИЙ ПРОВОД это не земля. Надо статику скидывать.
При подключении к земле металом минус по земле проскакивает, открывает полевики, они начинают потреблять, питание падает, процессор сбрасывается.
При подключении к сигналному у вас защита и вверх и вниз стоит и все нормально.
Земли надо разделять
Михалыч
сообщение Mar 13 2006, 18:14
Из: с Транссиба
И как же ее разделять, когда у всего устройства внутри один минусовой проводник?.. Не совсем понятно.
=AK=
сообщение Mar 13 2006, 22:54
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html
greg
сообщение Mar 14 2006, 09:31
Из: МОСКВА
Пользователь №: 6 604
Скорее всего какой-то либо аппаратный, либо программный глюк... У меня аналогичное устройство,
которая работает на длину 3м кабеля подключения iButton - и всё Ок. Разница между Вашей и моей схемой, как следует из Вашего описания, отсутствие резистора 300 Ом и стабиллитрон защиты на 5,6 В.
=AK=
сообщение Mar 14 2006, 09:41
pontificator
Из: страны Оз
Программный глюк, возникающий, если дотронуться металлическим предметом до земли устройства??? Оригинально! w00t.gif
Тут ясное дело, земля плохо разведена. И не неведомый "минус по земле проскакивает", а обычная наносекундная помешка. Я давал ссылку, где подробно описано как бороться с наносекундными помехами.
amusin
сообщение Mar 14 2006, 09:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Цитата(Михалыч @ Mar 13 2006, 20:51) *
К ноге RA4 (открытый сток) прикручена контактная чашка 1-Wire (чтобы таблетки считывать). Длина плоского проводка около 15 см. Когда любым металлическим предметом касаемся ОБЩЕГО ПРОВОДА чашки (именно земли, а не сигнального провода!), MCU АППАРАТНО перезагружается!!! Че это, а?... help.gif
Если корпус металлический, попробуйте "чашку" установить так, чтобы был надежный контакт с корпусом прибора.
Еще можно попробовать припаять к чашке плетеный провод (экран с коаксиала), другой конец провода к бонке заземления. Провод должен быть как можно короче (короче, чем шлейф до МК).
Если все это невозможно сделать, то попробуйте бросить "косичку" от чашки к земле источника питания, а МК при этом максимально отдалить от чашки.
Михалыч
сообщение Mar 14 2006, 15:58
Из: с Транссиба
Пробую......
Владимир
сообщение Mar 14 2006, 16:33
Из: Минск
Когда при надетом шерстяном свитере не работает, а без него работает, значит на правильном пути в поиске метода устранения
Михалыч
сообщение Mar 14 2006, 17:48
Из: с Транссиба
Ну так отвертка и ключ изолированы от руки. Причем довольно хорошо!
=AK=
сообщение Mar 14 2006, 21:11
pontificator
Из: страны Оз
На металлический предмет наводится сетевая помеха заметной величины. У предмета есть собственная емкость.
Если устройство заземлено, то в момент касания наведенный заряд мгновенно стекает с предмета на землю, создавая в земле устройства наносекундную помеху. Если цепь кварца или цепь сброса МК расположены по пути прохождения помехи и плохо разведены, то МК зависнет или сбросится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
