> Xilinx GTX eyescan, Вопрос по построению глазковой диаграммы в режиме DFE
dubb
сообщение Oct 6 2016, 17:01
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Доброго времени суток.
Хочу построить глазковую диаграмму для трансвера в режиме 10GBASE-R на плате KC705. Но думаю железо тут не самая существенная деталь, ибо все трансиверы в 7 серии имеют схожую функциональнось.
Как опорный проект использую
http://www.xilinx.com/support/documentatio...98-eye-scan.pdf
Проблема вот в чем: я не совсем понимаю как построить эту диаграмму в режиме c DFE экавлайзером.
В UG476 в разделе RX Margin Analysis написано следующее:
When in DFE mode (RXLPMEN=0), due to the unrolled first DFE tap, two separate eye scan
measurements are needed, one at +UT and one at –UT, to measure the TOTAL BER at a
given vertical and horizontal offset.
ну и снабжено картинкой как эта чудо-фича работает:
так вот непонятно как объединять данные для +UT и -UT, а нужно разобраться и кастомизировать этот проект.
сейчас делая два прохода с параметрами UT_SIGN 0 и 1, что соответствует + и - получаю две картинки, которые выглядят как отзеркаленные относительно горизонтальной оси. Да и непохожесть картинки на глаз настораживает. Складывается ощущение, что я чего-то не понимаю
Вот пример сканирования с UT_SIGN = 0
Может кто поделится опытом как правильно делать сканирование в таком режиме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
