> Как отразить доработку корпуса в спецификации, Покупной корпус состоит из нескольких частей. Одну нужно доработать.
shamrel
сообщение Oct 6 2016, 10:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Подскажите, какая нужна документация и как отразить это в спецификации (СП) на изделие, если для изделия используется покупной корпус, одну его часть дорабатываем -- вырезы и покраска, остальное оставляем как есть.
Покупной корпус состоит из нескольких деталей: собственно корпус (алюминиевый профиль, который нужно доработать), боковины, прокладки и болты для прикручивания боковин к профилю.
Вопросы:
1. В СП на изделие корпус указывается, как Сборочная единица? Проблема в том, что корпус состоит из нескольких деталей, и для понимания процесса монтажа, следует каждой детали присвоить позицию. Это же покупное изделие и должно быть отражено в разделе "Прочие изделия".
2. Есть чертеж доработки профиля корпуса, там показаны все вырезы. Чертеж нужно оформлять как деталь? А где указывается, что в качестве заготовки был взять профиль из покупного изделия? По идее, в графе 3 основной надписи пишется заготовка, но это часть покупного изделия и у него нет децимального кода.
И если это деталь, то в итоговой спецификацию нужно включить эту деталь и присвоить ей позицию?
P.S.: ГОСТ 2.109, а особенно раздел 1.3 читал. Много думал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
