> Отладочный набор A13-STARTERKIT-EU
Terraelectronica
сообщение Oct 7 2016, 08:36
Пользователь №: 51 684
A13-StarterKit-EU – отладочный набор на основе бюджетного одноплатного Linux компьютера A13-OLinuXino-WIFI с открытой архитектурой в очень компактном nano-ITX форм-факторе. В компьютере применен ARM Cortex-A8 процессор A13 компании ALLWINNER с тактовой частотой 1 ГГц и графическим сопроцессором 3D Mali400. Объем оперативной памяти компьютера составляет 512 MB (2 x 256 Mbit x 8), память NAND Flash – 4 ГБ (для загрузки образа ОС).
На плате установлены: слот для SD-карты, с помощью которой можно также загружать образ операционной системы; 4 USB хоста, три из которых доступны для пользователя, один – для модуля WiFi; один USB OTG, через который можно питать плату; видеовыход VGA. На установленном на плату разъеме доступны сигналы для LCD. При этом необходимо деактивировать (disable) VGA/ HDMI. На A13-OLinuXino-WIFI также имеются выход аудио, вход микрофона, часы реального времени RTC PCF8563, пять кнопок для навигации в ОС Андроид, разъем UEXT для подключения плат расширения (датчики, реле и др.). Разъем GPIO, который можно использовать для подключения дополнительной NAND Flash памяти, LCD и др. На GPIO, кроме того, выведены сигналы интерфейсов: 3 х I2C, 2 х UART, SDIO2 для подключения SD карт и модулей, а также имеется пять системных контактов: 5 V, +3.3 V, GND, RESET, NMI.
В изделие встроен WiFi модуль RTL8188CU 802.11n 150 Mbit.
В стартовый набор A13-StarterKit-EU, кроме A13-OLinuXino-WIFI, включены: 7-дюймовый LCD с резистивной сенсорной панелью - LCD-OLinuXino-7TS; адаптер питания SY0612E с выходными параметрами DC 12 В/0.5 А и входным переменным напряжением 50 Гц/220 В. Источник питания оборудован выходным разъемом (вилка) 2.1x5.5x11 мм (центр «+»); преобразователь USB-Serial-Cable-F на базе Prolific PL-2303; кабель CABLE-IDC40-15CM для подключения LCD к одноплатному компьютеру A13-OLinuXino-WIFI; адаптер USB- ETHERNET-AX88772B; microSD карта A13-OLinuXino-Debian-SD (4 ГБ, 10 класс с образом операционной системы Linux Debian).
Подробнее на сайте Терраэлектроники
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
