> DAP-04 - 4-x канальный преобразователь DALI в ШИМ
КОМПЭЛ
сообщение Oct 7 2016, 09:07
Пользователь №: 81 667
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) — цифровой протокол, разработанный специально
для создания недорогих и гибких систем управления освещением зданий. Для формирования связи
между устройствами DALI требуются лишь два провода, причём нет необходимости соблюдать полярность.
Исторически, огромную популярность для управления освещением этот протокол получил в связке
с балластами (драйверами) люминесцентных ламп. Однако светодиодных светильников или блоков
питания для LED светильников (драйверов) с протоколом DALI на рынке представлено не так много.
Имеющиеся изделия, поддерживающие цифровое управление по DALI, дороже распространённых
устройств с интерфейсом управления яркостью на основе модулированного широтно-импульсного
(ШИМ) сигнала или сигнала 0-10 В.
Преобразователь DAP-04 от Mean Well позволяет подключиться к шине управления освещения
по интерфейсу DALI и на выходе получить 4 независимых аналоговых ШИМ (PWM) сигнала.
Благодаря DAP-04, вместо готовых светильников или драйверов с управлением по DALI можно
применить дешевые светильники или драйверы с простым управлением по сигналу ШИМ или 0-10 В.
Таким образом реализуется простая управляемая система освещения на основе DALI с небольшими финансовыми затратами.
Дополнительно, без внешнего контроллера DALI, устройство позволяет реализовать
управление светильниками по варианту “Push Dimming” (управление светильником по нажатию выключателя).
На каждый выход устройства возможно подключить до 20 драйверов и таким образом можно организовать
4 управляемые группы по 20 светильников, что вполне достаточно для помещения средних размеров.
При инсталляции системы необходимо провести программирование и присвоение адреса DAP-04 (мастер-контроллер).
По умолчанию преобразователь имеет адрес 255, что означает “адрес не определён”.
После присвоения адреса, DAP-04 может работать с любым контроллером DALI.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
