5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> DDR2 в три слоя, DDR2_BGA_84_0.8mm <-> FPGA_BGAx_1.0mm
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2016, 13:51
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Так может лучше тогда промолчать? Или прет просто безудержно?
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 13:54
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
мда, у меня top и bottom практически недоступны для трассировки, на одном внутреннем сигнальном слое не развести. наверное придется 8 слоев делать (4 сигнальных, два из них внутренние)
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2016, 13:57
Если сомневаетесь то не рискуйте- чтобы выравнивать в таком пространстве нужен специфический опыт. Его отсутствие- не зазорно.
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 14:03
Сообщение #19
Из: Msk
так, а выравнивать два байта между собой не надо? если первый байт на топе, второй на третьем слое (у них один опорный план земли)
Uree
сообщение Oct 7 2016, 14:08
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Additional Trace-Length Design Guidelines
• Match different DQ byte lanes to within 1in (2.5cm) of each other. A 1in trace-length
difference equates to 167ps of propagation delay. Thus, the timing budget must be
able to absorb 167ps for a 1in difference in byte-lane matching.
– Within a byte lane, match all DQ and DQS traces to within ±50 mil.
– Route data groups next to a VSS plane to minimize the return path/loop length.
• Maintain a solid ground reference (no splits, etc.) for each group to provide a Low-Z
return path; high-speed signals must not cross a plane split.
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 14:40
Сообщение #21
Из: Msk
у меня вообще все дороги меньше этого допуска, это хорошо, байты равнять не нужно
Uree
сообщение Oct 7 2016, 14:50
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Посмотрите TN4720 от Micron-a и подумайте, реально ли Вам нужна терминация. В случае топологии точка-точка она как пятое колесо в телеге.
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 14:53
Сообщение #23
Из: Msk
сейчас гляну, было бы здорово избавиться от терминаторов
"To avoid the use of RTTtermination on
high-speed DDR2 the target address trace length should be 2.5in (63.5mm)or less. "
У меня милимметров 20-25 получится, вообще хорошо получается:
причем еще можно позволить себе своппинг внутри байта, очень хорошо.
остались вопросы:
1) кто-нибудь реально запускал на максимальной скорости без терминаторов при таких условиях?
2) это только Микрон такой крутой может работать без терминаторов при близко расположенных чипах? что будет, если я не смогу купить микрон и поставлю хендай, или самсунг, или Elpida пин-ту-пин совместимые
3) где почитать про нулевой бит байта (что для ПЛИС его можно свопить с остальными)
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 18:39
Сообщение #24
Из: Msk
Какую схему vref использовать: vref резисторами получено из +1V8 отдельно для чипа памяти и для ПЛИС или один раз и vref-ы объединяются? У которого варианта большой недостаток - vref на чипе памяти выходит из нормы, когда во время конфигурации плис пуллапит IO пины.
Aner
сообщение Oct 8 2016, 11:54
Сообщение #25
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Отвечу на ваш вопрос с первого поста. Не мучайтесь в 6 слоях, возмите 8 слойку. И потом, подвязку к питанию пуллапы не путайте с терминированием. Физика процесса разная.
kappafrom
сообщение Oct 9 2016, 10:05
Сообщение #26
Из: Msk
Не путаю. С терминированием на VTT мы разобрались. Там другой вопрос вылез, есть еще пины VREF как и у плис так и у памяти. Их можно запитать от одного делителя напряжения или от двух разных. В документе xilinx по интерфейсам памяти видел заметку, что будьте внимательны, если стоит режим hswapen=0, то в момент конфигурации ПЛИС пуллапит пины к напряжению питания VCCAUX, которое в большинстве случаев 2.5-3.3V. Если делитель напряжения общий и ножки VREF обоих чипов объединены, то в момент конфигурации напряжение на ножке VREF ddr2 выходит за допустимые пределы, поскольку пин VREF плис - в том числе обычная IO во время конфигурации. По этой причине видел, что в некоторых проектах VREF для ПЛИС и памяти генерят отдельно двумя делителями. Вот решил узнать, как делают другие.
Насчет восьми слоев - оно сильно дороже? Если технология одна и та же (в процентах, ориентировочно).
aaarrr
сообщение Oct 9 2016, 10:42
Сообщение #27
Пользователь №: 1 448
Да, и даже на точно таком же стеке.
Одинаково справедливо для всех - электрические параметры регламентированы стандартом.
Забудьте про нулевой бит - у вас DDR2, а не DDR3.
kappafrom
сообщение Oct 9 2016, 16:37
Сообщение #28
Из: Msk
хорошо. в оригинале Design Implementation of DDR2 / DDR3 Interfaces:
в переводе PCBTech:
причем слайд одновременно относится к DDR2 / DDR3. это и смутило, подумал, что переводчики знали кое-что важное и дополнили перевод.
ок, значит все биты в пределах байтлэйна свапируемы.
Uree
сообщение Oct 9 2016, 19:33
Сообщение #29
Из: Z. Gora
Есть отличия между DDR2 и 3, поэтому описывать требования к ним в одном абзаце не совсем корректно. Процедуры write-leveling в DDR2 нет, поэтому все биты равны.
_Sergey_
сообщение Oct 10 2016, 08:32
Сообщение #30
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Что-то мешает вытащить крайние 2 ряда выводов у ПЛИС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.03147 секунд с 7
