> Схема заряда емкостей, Ограничение тока
amaora
сообщение Oct 7 2016, 17:37
Пользователь №: 33 778
Условия задачи. Источник - li-pol, напряжение 12-48 в, потребители - преобразователи с большими емкостями по входу, суммарно ~8000 мкФ. При подаче питания напрямую будет огромный ток, искры и опасное перенапряжение. Нужна схема безопасного заряда этих емкостей. Приоритеты:
- Минимум потерь энергии в режиме работы, т.е. когда емкости уже заряжены (ток - десятки А)
- Простая схема, небольшой размер pcb
По такой схеме получается в первую очередь надо считать тепловыделение на R3 до открытия Q1 и на Q1 во время переключения. Либо зная, что начальный ток потребителей очень мал, выбрать R2 так чтобы порог открытия достигался когда емкости уже почти заряжены и ток через полуоткрытый Q1 будет незначителен. Компоненты на схеме какие были в библиотеке, не обращайте внимания, номиналы приблизительные.
Дальше сюда захочется добавить как минимум отключение по КЗ. Как это достаточно просто сделать я не знаю. Хочется использовать падение на Q1, ведь высокая точность задания порогового тока не нужна.
Может быть стоит заряжать отдельный конденсатор а по достижению ~10в подключать его к затвору, но как это сделать?
Еще наверно стоит добавить диод в цепь затвора, для быстрого разряда. На случай частого повторного включения.
Добавка: Посчитал тепловыделение, почитал, от номинала резистора R3 не зависит, верно? Уменьшить потери можно заряжая например постоянным током, так? Не хочется доводить до импульсного преобразователя, который будет нужен на одну секунду.
Сообщение отредактировал amaora - Oct 7 2016, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
