2 страниц V   1 2 >
> Преобразователь 0…205 VAC, 5…150 Hz -> 24 VDC, нужны мысли и идеи
sergeeff Jr.
сообщение Oct 9 2016, 09:38
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Добрый день,
я использую один прибор для управления вибромагнитами. У него на выходе можно в меню настраивать разную амплитуду и частоту напряжения (для настройки вибрации). Чтобы запитать лампочку 24VDC/VAC 24mA нужно эти 24VDC/VAC как то добыть. А другой вариант это запитать просто синий диод (20 мм в диаметре) от этого напряжения 0…205 VAC, 5…150 Hz. Желательно разделить потенциалы, чтобы от 24V не долбануло. rolleyes.gif
Подскажите пожалуйста варианты. За готовую схему готов заплатить (пишите в личку если что).
Заранее спасибо!
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
сообщение Oct 9 2016, 12:53
Пользователь №: 45 710
Правильно ли мы Вас поняли, что 0 В требуется преобразовать в 24 В?
sergeeff Jr.
сообщение Oct 9 2016, 12:56
Из: Занзибар
Да, да, перпетуум мобиле...
Конечно при напряжении ниже 24В на входе допустимо меньшее напряжение на выходе.
Alex11
сообщение Oct 9 2016, 15:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А Вы уверены, что эту задачу надо решать именно так? Может быть взять питание постоянное (или из сети или от внутреннего источника Вашего блока) и сделать схему, которая реагирует на препады напряжения на магните и включает лампочку. Это будет существенно проще, чем то, что Вы хотите.
Hexel
сообщение Oct 9 2016, 16:17
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
в безвыходной ситуации можно даже от батарейки запитать. а светодиод и подавно
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
sergeeff Jr.
сообщение Oct 9 2016, 16:44
Из: Занзибар
Условие заказчика - без дополнительных кабелей. А это значит что запитываться нужно от того что есть.
А от батарейки это все ненадолго...
сообщение Oct 9 2016, 19:15
HV9921
sergeeff Jr.
сообщение Oct 9 2016, 19:52
Из: Занзибар
Цитата(Plain @ Oct 9 2016, 21:15) *
HV9921
Вариант, но что он делает ниже 85VAC неизвестно...
сообщение Oct 9 2016, 20:06
Пользователь №: 11 287
Это если в даташит не заглядывать.
"The peak current control scheme provides good regulation of the output current throughout the universal AC line voltage range of 85 to 265VAC or DC input voltage of 20 to 400V".
sergeeff Jr.
сообщение Oct 9 2016, 20:08
Из: Занзибар
Я же написал ниже этого диапазона...
сообщение Oct 9 2016, 21:44
Вам же сказали — не работает ниже 20 В.
sergeeff Jr.
сообщение Oct 9 2016, 22:39
Из: Занзибар
Ага laughing.gif Теперь понял. Я там typical application не увидел. Это самый интересный вариант тогда на данный момент.
А как обезопаситься от того, что галванической развязки нет? Пластиковый корпус?
Полазив по просторам интернета нашел такой интересный чип
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/CL220
Получается, что поставив перед ним выпрямитель и конденсатор получится именно то, что нужно. И проблем с EMI вроде быть не должно. Или?
сообщение Oct 9 2016, 23:02
Ага, и радиатор размером с апельсин, потому как 200 В · 0,02 А = 4 Вт, но прежде всё это моментом выгорит, ведь паспортный предел 240 В, т.е. много меньше Вашего амплитудного 290 В.
alexvu
сообщение Oct 10 2016, 16:24
Пользователь №: 68 299
Т.к. развязка "желательна", но не обязательна, то предлагаю взять "сверхъяркий" светодиод, который нормально светится, скажем, от 1-2 мА (а для большого диаметра можно поставить их несколько последовательно).
И сделать ограничитель напряжения на резисторе со стабилитроном.
Для 24В - 12 кОм (ток 2 мА), при 300В мощность на резисторе будет порядка 0.6Вт.
Надо поставить еще стабилитрон вольт на 5-10 (при одном светодиоде) и после него еще небольшой резистор (подобрать). Ну и диодный мост не забудьте.
Возможно, равязка не понадобится, если один из проводов подключить к "0".
Или если считать ток 10 мА неопасным (в этом случае лучше сделать резистор из нескольких шт. последовательно).
sergeeff Jr.
сообщение Oct 10 2016, 18:52
Сообщение #15
Из: Занзибар
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.02869 секунд с 7
