Z регистр в ATtiny15, как правильно с ним работать на асм. |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Mar 14 2006, 08:24
Пользователь №: 9 459
"не, имхо brne не катит - при увеличении надо проверять флаг V, а при уменьшении N" ..?! :-) Команды dec, inc, влияют на флаг нуля! если результат операции равен нулю(а в этом примере это так!), то brne "отреогирует" правильно!!! ( для понятности вставте между inc и brne команду cpi zl,0 и все встанет на свои места, в смысле станет понятно!). зы: это рабочий код... можете проверить...
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Mar 14 2006, 09:23
" так нам же нужен не 0, а именно переход через ноль т.е. если zl = 1, вычитаем 1 и при zl = 0 происходит уменьшение старшего байта. Но это же неправильно, т.к. это уменьшение должно происходить когда zl = 0xff " ПАСИБА за замечание недоглядел!  (просто при копировании из своей проги редактировал..невнимательно) Абсолютно справедливо..исправляю  : ;вычитание единицы dec zl cpi zl,0xff brne b dec zh b:
Mar 14 2006, 09:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Э, позвольте, а нафига на T15 работать с Z, как с 16-бит? Разве что для LPM, потому как озу там одни регистры  , но для LPM как-то круто: +, - и т.д.??? Кстати, не забывайте, что комманда LD Rx,Z и подобные запарывают ZH - так написано в пдф.
Mar 14 2006, 10:16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Спасибо за ответы! Вечером буду смотреть, что более удобным покажется. Цитата считать полученное значение. по инерции чушь написал, счас сотру Регистр нужен мне для длинной задержки по времени
Андрей Смирнов
Mar 14 2006, 10:34
Пользователь №: 10 491
Цитата(add @ Mar 14 2006, 12:37)  viakon -  согласен. " то лучше использовать команду brvc". Поясните пож-та чем "лучше" и чем "правильнее"? Прошу прощения за ошибку.
Mar 14 2006, 11:09
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 14 2006, 15:16)  Регистр нужен мне для длинной задержки по времени используй таймер У атмела чтото в апнотах было типа long time delay.
