HMC941 - кристалл который ...., выпил много крови) |
Oct 11 2016, 03:09
Пользователь №: 86 731
Здравствуйте. Тут была тема на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6&hl=hmc939 в ней автор столкнулся с той же проблемой что и я, только с другой микросхемой. Ответа в теме нет как он решил проблему. Ввиду отсутствия опыта работы с данными кристаллами и после нескольких включений было решено написать новую тему. Имеем кристалл HMC941 ( даташит) который управляется микроконтроллером (5 бит по 3,3В) напрямую(по КД, дальше я пробовал разные включения). Данный кристалл приклеен к рамке на токопроводящий клей, разварен термозвуком на кристалле и контактной сваркой на площадки плат, зазоры и длины проводников соответствуют даташиту. Пробовал на 4-х разных платах 4 разных включения (см. ниже): Не при одном включении мне так и не удалось заставить аттенюатор работать (как "побитно" так и отдельные биты). Собственно что я делаю не так и как мне заставить кристалл "побитно" управляться? В каких случаях отказ данных кристаллов связан с монтажом?(рядом стоят кристаллы HMC462 которые исправно работают)PS на форуме http://www.analog.com/ru в обсуждениях на аттенюатор HMC939 некий SaiJagini тоже столькнулся с проблемой работоспособностью аттенюатора, но так и не получил помощи от "сотруднииков" AD.( тема)
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Oct 14 2016, 06:26
Причина редактирования: большие картинки добавляйте через attachment
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Oct 12 2016, 08:07
Пользователь №: 86 365
Я согласен с serega_sh____. Очень вероятно, что кристалл просто вышел из строя в результате некорректного обращения. В таком случае поможет только подходящий микроскоп и опыт. Но возможен и второй вариант. Работает ли кристалл по постоянке? Если да - то в какой полосе вы смотрите что у вас происходит до и после кристалла? По даташиту кристалл работает немногим менее чем до 40ГГц. Если вы смотрите сигнал в полосе 20-30 ГГц, то можете ничего и не увидеть. И это будет закономерно. Не ясно из вашего описания как организован переход с микрополосковой линии на кристалл и обратно. Вполне может быть что до 5 ГГц все нормально работает. На миллиметрах просто поставить кристалл на плату и разварить не получится.
Oct 12 2016, 09:10
Пользователь №: 82 588
Цитата(slightwow @ Oct 11 2016, 06:09)  Пробовал на 4-х разных платах 4 разных включения (см. ниже)
Не при одном включении мне так и не удалось заставить аттенюатор работать (как "побитно" так и отдельные биты). Логичными выглядят включения 1, 2 и 4. Что происходит то при включении? Сигнал полностью затухает или нет? Какие токи потребления по питанию и управлению? Цитата(Sokrat @ Oct 11 2016, 10:38)  Как предположение, может с "земляных" площадок нужно развариться на землю? Вы на рисунке не показываете, что варите землю куда-то... Микросхема имеет сквозные металлизированные отверстия, разварка на землю не необходима. Может быть клей совсем не токопроводящий? Цитата(serega_sh____ @ Oct 11 2016, 11:51)  Иногда эти микросхемы имеют воздушные перемычки. А при приклеивании наши "специалисты" как то там придавливали и выравнивали кристаллы при приклейке. И конечно половину воздушных перемычек переломали. Очень вероятный вариант.
Oct 14 2016, 03:05
Цитата Эти перемычки видны под ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ большим увеличением. К сожалению единственное что есть на предприятие это Метам-Р1 старой модификации. На нем разглядеть данные перемычки не удалось, поэтому не оценить их состояние не удалось Цитата А при приклеивании наши "специалисты" как то там придавливали и выравнивали кристаллы при приклейке. И конечно половину воздушных перемычек переломали. "Мои специалисты" уверяют что они в курсе данных перемычек и позиционирование и прижим кристалла осуществляют только в местах отсутствия площадок и в основном по периметру кристалла. Цитата Но возможен и второй вариант... Работает в сантиметровом диапазоне. Цитата Сигнал полностью затухает или нет? Не работает во всем диапазоне, давая примерно 20 dB затухания. Цитата Какие токи потребления по питанию и управлению? Оценить токи тяжело, так как аттенюатор стоит в системе. При следующем включении подключу его от отдельных источников, посмотрю потребляет ли он вообще. Цитата Попробуйте вместо контактной сварки токопроводящий клей для монтажа выводов. Убедить технологов на такой метод монтажа у меня не получилось Щас у меня появилась новая борьба "Да кто ты такой" " Да что ты там понимаешь". На данный момент меняют кристалл на новый и будут разваривать на "новой" установке контактной сварки под контролем технологов. Ждемс...
Oct 14 2016, 08:49
Цитата(VCO @ Oct 14 2016, 12:05)  А вход и выход с микрополоска на кристалл монтировали микропроводом или микросеткой, как указано в даташите? Если сигнал широкополосный, то надо монтировать только микросеткой, микропровод, даже два, могут всё испортить. А вот тут таки не согласен. Если уж совсем хорошо - то варить лентой, ну там 75 или 100 мкм. Потом уже проволока в списке предпочтений, одна две или три! Ну и на последнем месте сетка уже. По что так? Разница в удобстве работы. С лентой проще работать, её можно варить автоматом и полуавтоматом. Лента более гибкая и мягкая. Имеет меньшую ширину, и позволяет корректно привариться к паду на микросхеме. Ну и многое другое. По поводу проволочек, имея две проволочки нужной длинны и правильно разваренные, можно не беспокоиться о результате до 90ГГц включительно!
Oct 14 2016, 10:14
Цитата(K0nstantin @ Oct 14 2016, 15:15)  Где можно прочитать что-нибудь про эту "микросетку"? Достоинства/недостатки, оборудование и т.п. Никогда не доводилось слышать про такой метод. Честно говоря, в литературе и на просторах сети не встречал подробного описания такого рода изделий. В нашей конторе такая сетка производится по случаю внутренними силами предприятия. Особого распространения не получила, в виду описанных выше причин. В итоге, там где по КД должна быть сетка, заменили на ленту.
Oct 14 2016, 17:59
Пользователь №: 81 421
Цитата(microstrip_shf @ Oct 14 2016, 19:12)  Господа, а кто-нибудь эту "микросетку" живьем видел? Я до сегодняшнего дня считал, что таким образом на рисунках обозначают именно ленту . Киньте плиз ссылку где эту сетку можно купить. Что -то мне подсказывает что это особая форма извращения такую сетку делать, так как одно дело прокатывать ленту и протягивать проволоку и совсем другое делать сетку с ячейкой в единицы мкм. В моём представлении такую структуру легче получить литографией. Возможно, среди достоинств устойчивость к физическим деформациям. Больше ничего не приходит на ум. Впрочем, не стоит гадать и хотелось бы тоже услышать побольше отзывов по этой теме ПС Сорри за оффтоп.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Oct 14 2016, 18:00
