> Контроллер клавиатуры max7360 и автоповтор
CeDeX
сообщение Oct 11 2016, 05:02
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
Всем доброго времени!
Имеется Embedded Linux с клавиатурой на контроллере max7360.
Прошу помощи в настройке автоповтора.
Текущие настройки регистров такие:
0х01 (Configuration) = 0x8b
0x02 (Debounce) = 0x1f (debounce_time = 40 ms)
0x03 (Key-Switch Interrupt) = 0x01 (INTK asserts every debounce cycle)
0x05 (Autorepeat) = 0xff (autorepeat rate =32x deb_time = 1280 ms, delay = 128xdeb_time = 5120 ms)
0x40 (GPIO Global Configuration ) = 0x90 (bit 4 = 1)
Изменение значений регистров 0x02, 0x03, 0x05 (при помощи i2cset), контролируемое при помощи i2cget ничего не дает.
Кроме того согласно текущим настройкам автоповтор должен срабатывать со скоростью реже чем 1 раз в секунду.
А мое приложение на Qt отрабатывает автоповтор примерно 25 раз в секунду.
Подскажите где что поправить, чтобы отрегулировать параметры автоповтора.
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
